Autor Wątek: Toyota Aygo 2 2016 - Traci moc, spalanie  (Przeczytany 4811 razy)
Offline winmap
  • Samochód:: Aygo
« dnia: 18 Lutego 2023, 15:31:13 »
Jestem nowy. Jeżeli zły dział to proszę o przeniesienie.
Mianowicie. Znajomej dzieje się coś z autem.
Napisała mi tak:
Przy zmienianiu biegu traci moc i dopiero po chwili załapuje pedał gazu. Potrafi całkowicie przestać wyłapywać gaz, prędkość maleje stopniowo do zera, spalanie jest znikome, wtedy konieczne jest odpalenie go od nowa
I wyskakuje:
Check engine
Do tego jest tak jak na tym obrazku:
https://www13.zippyshare.com/v/xeC6nMor/file.html
Przepraszam za link. Nie umiem tu wklejać. Z góry dziękuję za pomoc.
« Ostatnia zmiana: 18 Lutego 2023, 15:32:59 wysłana przez winmap »
  • Wiadomości: 6181
Odp: Toyota Aygo 2 2016 - Traci moc, spalanie
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Lutego 2023, 20:31:37 »
Przekaż znajomej że trzeba zrobić weryfikację check engine i ewentualną diagnostykę
Offline winmap
  • Samochód:: Aygo
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Lutego 2023, 22:35:18 »
To samo myślę ale może jakieś ślady naprowadzające, sugestie. Ona pochodzi z dziury i nie łatwo się dostać na już do mechanika. Poprosiła mnie żeby zapytać żeby wrazie może jej nie chcieli oszukać.
Offline winmap
  • Samochód:: Aygo
« Ostatnia zmiana: 18 Lutego 2023, 22:54:47 wysłana przez winmap »
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Lutego 2023, 22:08:38 »
Wygląda, że coś jest z przepustnicą, może padła, albo styki w kostce do przeczyszczenia lub wiązka uszkodzoną może jakaś kuna pezegryzła.
Offline Greska
  • Wiadomości: 282
  • Samochód:: C-HR II 1.8
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Października 2024, 17:08:58 »
Winamp, czy rozwiązałeś ten problem? Pojawił się w AYGO mojej córki.
Toyota C-HR GR Sport MY26
Offline Greska
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Września 2025, 09:51:47 »
