Autor Wątek: Tapicerka drzwi  (Przeczytany 1375 razy)
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
Tapicerka drzwi
« dnia: 19 Lutego 2023, 23:36:02 »
Cześć czy ktoś już z was ściągał tapicerkę drzwi i może podpowiedzieć krok po kroku co zrobić żeby niczego nie urwać? Taki mały turtorial?? Z góry dzięki
Wysłane z mojego One+ 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Offline KeriM36
  • Wiadomości: 307
Odp: Tapicerka drzwi
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Lutego 2023, 06:50:22 »
Zdejmujesz zaślepkę z "rękojeści" (że tak to nazwę) i tam bodajże są 2 albo 3 śruby do odkręcenia + 1 śruba przy klamce. Później od dołu (u mnie dosyć solidnie/mocno) trzymają zatrzaski. Nie kojarzę czy konieczne jest zdjęcie guzików od sterowania szybami (ja u siebie zawsze zdejmowałem).
Po odkręceniu śrub polecam zacząć zdejmowanie od dołu, na spokojnie i musi się udać.
« Ostatnia zmiana: 20 Lutego 2023, 07:37:38 wysłana przez KeriM36 »
Toyota Corolla 2019 1.8 Hybrid Sedan Comfort
Alfa MiTo 2011 1,4 M-Air
Fiat Punto Classic 2009 1,2 benzyna
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Lutego 2023, 07:27:39 »
Ok dzięki za małe wskazówki bo właśnie chodziło mi o te śruby czy tylko pod rączka czy gdzieś jeszcze
Offline KeriM36
  • Wiadomości: 307
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Lutego 2023, 07:33:41 »
tylko pod zaślepką od rączki do odkręcenia krzyżakiem, a i jeszcze pod klamką jedna śrubka
masz filmik znaleziony na szybko:
https://www.youtube.com/watch?v=kX86mIzXM3U&t=130s
« Ostatnia zmiana: 20 Lutego 2023, 07:36:38 wysłana przez KeriM36 »
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Lutego 2023, 10:50:07 »
