Autor Wątek: [avensis t27] awaria skrzyni automtycznej  (Przeczytany 3471 razy)
Offline Leon2011
  • Samochód:: Avensis T27
« dnia: 21 Lutego 2023, 16:22:33 »
witam, wczoraj wyjeżdżając ze stacji benzynowej (bardzo powoli) usłyszałem głośne trzaski i samochód się zatrzymał. Toyota Avensis T27 2.0 benzyna rocznik 2009 automat, przebieg 139tys km. Po zatrzymaniu i przełączani biegu na pozycje P ponownie głośne trzaski. Na biegu neutralnym można było samochód przepchnąć. Dla mnie laika to problem ze skrzynią, w autoryzowanym serwisie dowiedziałem się, że skrzyni nie naprawiają tyko mogą wymienić na regenerowaną koszt ponad 20tys zł. Nie mam 100% pewności że to skrzynia. Czy możecie polecić serwis w Krakowie lub okolicy? To co mnie najbardziej zaniepokoiło, że wcześniej nie było żadnych problemów ani podejrzeń że coś może być nie tak i nie chce myśleć, że coś takiego mogło by się stać przy większej prędkości.
Offline Leon2011
Odp: [avensis t27] awaria skrzyni automtycznej
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Lutego 2023, 21:31:44 »
To nie była skrzynia. Ukręcona półoś. Już naprawione.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Lutego 2023, 21:42:21 »
Zardzewiała i się ukręciła? Wiem że w Japońskich autach jest taki gumowy tłumik drgań i często pod nim rdzewieje i się ukręca.
Offline Leon2011
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Lutego 2023, 22:08:49 »
Raczej nie od rdzy. Takie bardzo nieregularne pęknięcie na dwie części pod dużym kątem, i nie wiem jaka przyczyna.
Offline Radomadre
  • Wiadomości: 101
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Lutego 2023, 07:53:51 »
W mojej byłej Corolli z 2002 roku podobna sytuacja była parę lat temu, też półoś się ukręciła.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Lutego 2023, 08:53:21 »
No mi w Corolli e12 gnije pod tą gumą, zabezpieczyłem to trochę antykorozyjne i dałem klej dwuskładnikowy :-) zastanawiam się jak pęknie to co kupić bo podobno zamienniki są kiepskiej jakości, a samej półosi się nie wymienia bo przegub od strony koła trzeba jak pamiętam rozcinać by go wymienić.
Offline Leon2011
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Lutego 2023, 12:25:04 »
Miałem trochę szczęścia, że pękło przy bardzo małej prędkości, przy dużej może uszkodzić inne rzeczy
