Autor Wątek: Problem po wymianie akumulatora  (Przeczytany 13078 razy)
Offline gonzo78
  • Wiadomości: 27
  • Samochód:: Rav 4
Odp: Problem po wymianie akumulatora
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Lutego 2023, 20:39:54 »
W pierwszej kolejności z czytaj błędy bo to wróżenie z fusów. Wygląda na to że do wymiany moduł Valvematic. Sprawdź jeszcze bezpieczniki.
« Ostatnia zmiana: 22 Lutego 2023, 20:41:40 wysłana przez gonzo78 »
Offline Jack331
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: Rav4 2.0 2015
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Lutego 2023, 20:45:06 »
Jest MAF, zaraz za filtrem powietrza, czysty.
Bezpieczniki w obu skrzynkach w komorze silnika sprawdzałem i są ok. Zastanawiałem się czy są jeszcze gdzieś indziej do sprawdzenia i czy moduł Valvematic ma jakiś osobny, np. wbudowany w płytkę wewnątrz.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Lutego 2023, 20:46:17 »
Na guzik to tak jak kluczyk można chyba bez odpalania podświetlić zegary. Program Car Scanner.
Offline Jack331
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Lutego 2023, 20:51:21 »
To jest silnik 2.0 Valvematic, samochód z 2015 r., odpalanie bezkluczykowe. Czy ktoś przerabiał wymianę akumulatora w samochodzie z tym silnikiem, bo teraz się zastanawiam, czy przy każdej wymianie akumulatora są takie problemy, czy po prostu jest to jakiś zbieg okoliczności wymiany akumulatora z problemami po wymianie.
Spróbuję jeszcze jak radzi piotr_the.
  • Wiadomości: 6201
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Lutego 2023, 21:01:35 »
Nie ma żadnej ukrytej tajemnicy przy wymianie akumulatora. To nie BMW i nie ma zagadek.. Albo w jakiś sposób przyczyniłeś się do usterki albo zbieg okoliczności.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Lutego 2023, 21:21:15 »
Bez sprzęgła guzik start, słaby stary akumulator może namieszać przez za niskie napięcie, ale nowy nie trzeba adaptować. Może odłącz akumulator na 30 minut niech się wszystko zresetuje.
« Ostatnia zmiana: 22 Lutego 2023, 21:47:10 wysłana przez piotr_the »
