Autor Wątek: Problem po wymianie akumulatora  (Przeczytany 13061 razy)
Offline Jack331
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: Rav4 2.0 2015
« dnia: 21 Lutego 2023, 21:04:40 »
Witam, może ktoś z forumowiczów miał podobny problem, którego nie mogę rozwiązać. Samochód Rav4 IV 4x4 silnik 2.0 Valvematic, rok 2015, przebieg ok. 79 tys. Któregoś dnia padł akumulator. Po doładowaniu zaczęły się problemy z pracą silnika, nierówne obroty, brak żywej reakcji na wciskanie gazu. Podczas jazdy muszę delikatnie i powoli wciskać gaz, bo inaczej silnik zaczyna się dusić. Oczywiście po odpaleniu zapala się kontrolka check engine. Kupiłem nowy akumulator i po zamontowaniu objawy te same. Odpięcie ekumulatora nic nie zmienia. Czyściłem przepustnicę, wtryskiwacze i wymieniłem świece. Problemy pojawiły się po całkowitym rozładowaniu akumulatora, na postoju. Może ktoś miał taką sytuację, co może być tego przyczyną.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1169
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
Odp: Problem po wymianie akumulatora
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Lutego 2023, 21:06:27 »
A co mówi Check Engine?
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Lutego 2023, 21:18:32 »
Oby nie padł moduł Valvematic.
Offline krzychook
  • Wiadomości: 205
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Lutego 2023, 08:37:17 »
A słyszysz jakiś dziwny dźwiek jak chcesz mocniej przyspieszyc, jakby zgrzytanie czy tez jakby zawory?
Czy po zgaszeniu i odczekaniu chwili silnik zaczyna normalnie pracować?
Czy problem jest od zimnego silnika, czy dopiero jak sie (za/roz)grzeje?
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1169
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Lutego 2023, 09:38:57 »
Przepustnica straciła pamięć. Wyczyść przepustnicę i zrób adaptację pozostawiając odpalony silnik na biegu jałowym do włączenia wentylatora. Od tego musisz zacząć.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Lutego 2023, 10:22:02 »
A czy rozsądniej w pierwszej kolejności odczytać kod błędu?
Offline Jack331
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Lutego 2023, 16:00:18 »
Wyłączenie i uruchomienie ponowne silnika, nawet następnego dnia nic nie zmienia. Podczas jazdy, gdy mocno wcisnę gaz to silnik zaczyna sie jakby dusić, ale jeżeli powoli wciskam gaz to wychodzi na wysokie obroty, gorzej jest pod górę bo nie ma mocy i powyżej 2000 obr. raczej nie wchodzi. Tak myślałem, że po rozładowaniu akumulatora przepustnica straciła ustawienia i trzeba ją "przyuczyć". Odłączyłem akumulator, po pewnym czasie podłączyłem go i uruchomiłem silnik, odczekałem do 2-krotnego włączenia się wentylatorów. Niestety nic to nie dało. Może tą adaptację przeprowadza się jakoś inaczej. Czytałem o wciskaniu pedału hamulca przy odłączonym akumulatorze, ale to też nic nie dało. Myślałem, że ogarnę to bez komp., że silnik się "przyuczy". Ciekawe, że po odpięciu i ponownym podpięciu akumulatora i pierwszym uruchomieniu silnika kontrolka check engine nie świeci się, choć objawy zamulania silnika przy szybkim wciśnięciu gazu nadal są, a zapala się dopiero po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu silnika. Jeżeli nie będzie wyjścia to pojadę do podpięcia pod komp. i ustalenia błędów.
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Lutego 2023, 16:18:37 »
mnie tez wyglada to na skasowane adaptacje regulacji mieszanki oraz przepustnicy. czy auto ma instalacje gazowa?
Offline Jack331
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Lutego 2023, 17:22:23 »
Samochód nie ma instalacji gazowej.
Offline Jack331
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Lutego 2023, 17:29:44 »
Podobno TOYOTY to "pancerne samochody" zwłaszcza z tym silnikiem, a tu po zwykłym padnięciu akumulatora takie "kwiatki". Może ktoś już robił skutecznie adaptację przepustnicy w tym silniku po wymianie akumulatora i podpowie jak to prawidłowo przeprowadzić, jeszcze raz spróbuję, tylko jak?
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Lutego 2023, 17:36:50 »
przepustnice to ty masz zaadaptowana, wszak silnik nie gaśnie na jałowym biegu. problem jest ze wzbogacaniam mieszanki; nie jestem pewien czy tam jest czujnik podciśnienia, czy przepływomierz powietrza? jaki jest przebieg?
Offline Jack331
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Lutego 2023, 18:28:20 »
Przebieg ok. 79 tys., silnik nie gaśnie na jałowym biegu, ale gdy się zatrzymuję to chwilowo obroty spadają do ok. 500 obr.
Offline Jack331
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Lutego 2023, 18:31:11 »
Jest przepływomierz i czysty bo sprawdzałem.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Lutego 2023, 18:45:24 »
Jest MAP i MAF, możesz przekręcić kluczyk bez odpalania nacisnąć gaz do dechy i trzymać tak 10 sek, puścić i odpalić trzeba wyłączyć wszystkie odbiorniki i poczekać jak się auto nagrzeje, potem jazda i powinno się zaadaptować. Warto kupić sobie czytnik obd elm 327 za 15-60 zł i odczytać błędy.
Offline Jack331
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Lutego 2023, 20:23:42 »
Tylko, że jest to odpalanie na guzik, aby odpalić trzeba wcześniej wcisnąć sprzęgło.
Tak się zastanawiałem, jeżeli nie wcisnę sprzęgła i wcisnę guzik to kontrolki się zapalają jak przy przekręceniu kluczyka bez odpalania, to będzie chyba analogicznie. Co do elm 327 OBDII to podpinałem. Próbowałem z różnymi aplikacjami na telefon i jest komunikacja telefonu z OBDII ale pojawiają się komunikaty braku komunikacji z ECU silnika. No i nie wiem czy elm 327 jest wadliwy, czy jakiś inny powód braku komunikacji.
