Autor Wątek: Samoczynne właczanie się radia  (Przeczytany 4563 razy)
Offline Jary59
  • Wiadomości: 149
« dnia: 22 Lutego 2023, 20:55:46 »
Gdy  uruchamiam samochód włącza się samoczynnie radio na ostatnio słuchanej stacji. Nie jest to problem, bo można je wyłączyć, lub wcześniej przełączyć na USB. W instrukcji znalazłem, że domyślny stan radia jest wyłączony i tak powinno być po uruchomieniu samochodu. Szukałem w ustawieniach ale bez rezultatu. Czy u Was też tak jest ?
Offline jl79
  • Wiadomości: 20
Odp: Samoczynne właczanie się radia
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Lutego 2023, 03:29:23 »
A probowales wyłaczyc radio potem zgasic samochod i ponownie uruchomic czy wtedy tez sie radio włacza?
Offline sunmoon51
  • Wiadomości: 39
  • Samochód:: Yaris Cross DF
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Lutego 2023, 08:21:54 »
Może nie w tym rzecz, ale w ustawieniach Android Auto można znaleźć takie: "Automatycznie uruchamiaj Androida Auto" i "Automatycznie włączaj muzykę". Czyli jeśli źródłem radia byłby smartfon, to przy odpowiednim ustawieniu tych opcji system sam się włączy i zacznie grać.
Toyota Yaris Cross Dynamic Force 125 KM 6 M/T Comfort + Tech + Style
Online Krisman
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Lutego 2023, 14:27:21 »
Zarówno w Tucsonie, X4 czy RAV4 miałem i mam tak samo. Radio się nie włączy, jak je fizycznie wyłączysz. Jeśli tylko gasząc auto, to powinno odpalić ostatnio odtwarzaną stację lub aplikację.
Offline Jary59
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Lutego 2023, 14:36:09 »
Radio jest wyłączone przy gaszeniu samochodu, nie ma powiązanego smartfona z Android Auto, a po uruchomieniu włącza się samoczynnie. Gdzieś to musi być ustawione...
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Lutego 2023, 14:51:24 »
Tak chyba jest wszędzie, jeżeli radio wyłączy się fizycznie przed wyłączeniem samochodu
Online Krisman
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Lutego 2023, 22:03:48 »
No jak widzisz post wyżej, niekoniecznie
Offline Jary59
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Marca 2023, 18:02:09 »
Temat rozpracowany. Po prostu trzeba klawiszami na kierownicy lub na panelu zmniejszyć głośność aż do poziomu gdy symbol głośnika na ekranie zostanie przekreślony. Oznacza to wyłączenie dźwięku. Po powtórnym uruchomieniu samochodu symbol głośnika pozostaje przekreślony, czyli jest OK
