Autor Wątek: Głośniki z tyłu  (Przeczytany 1902 razy)
Offline ARGOS
  • Wiadomości: 16
Głośniki z tyłu
« dnia: 23 Lutego 2023, 11:07:17 »
Witam, mam pytanko. Toyota Auris 1,33 podstawowe wyposażenie(rok 2019). Czy z tyłu w drzwiach są poprowadzone wiązki do głośników? Z racji tego że w podstawowej wersji są głośniki 4 tylko z przodu a z tyłu nie ma to chciałbym dorobić.
« Ostatnia zmiana: 23 Lutego 2023, 11:23:24 wysłana przez ARGOS »
Online Colin
  • Wiadomości: 6150
Odp: Lusterka
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Lutego 2023, 11:17:46 »
Czy jest przycisk do składania lusterek w pojeździe?
Offline ARGOS
  • Wiadomości: 16
Odp: Głośniki z tyłu
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Lutego 2023, 11:23:43 »
nie ma
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
Online Colin
  • Wiadomości: 6150
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Lutego 2023, 11:28:39 »
Pytasz o składanie lusterek po czym zmieniasz nazwę wątku i treść na głośniki z tyłu - o co kaman?
Jak nie masz składanych lusterek elektrycznie to komplet lusterek + dorobienie wiązki + przyciski + centralka + robota
A co do głośników to wiązki powinny być
Offline ARGOS
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Lutego 2023, 11:41:15 »
Zmieniłem nazwę wątku ze względu że już sam się dowiedziałem, a z głośnikami nie wiedziałem. Czyli mówisz że powinna być wiązka na głośniki z tyłu tak?
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Lutego 2023, 20:21:32 »
1. wyjmujesz te plastikowe zaślepki na głośniki i wycinasz w nich środek, tak, żeby zrobić z nich ramkę na nowe głośniki i do nich wkręcasz głośniki i z powrotem na drzwi nitami albo wkrętami
2. Tylne głośniki podłączasz do kostki która znajduje sie w słupku między drzwiami pod gumowym peszlem, od słupka już idą kable do radia.
Dokładnie to musisz rozłączyć te wtyczkę (od drzwi) i przez nią przepuścić dwa przewody od głośnika i albo zrobić tak jak ja, czyli wyjąć piny od gniazda w słupku i w te otwory po pinach przepuścić dalej kable od głośnika i już "w słupku" pod tapicerką połączyć złączkami przewody, tak chyba najprościej. Możesz też rzeźbić i zrobić tak, żeby w tej wtyczce zrobić z tych dwóch kabli od głośników piny, tak, żebyś po prostu na końcu tylko wpiął wtyczkę w gniazdko w słupku, ale ciężko zrobić tak, żeby te nowe piny "klikły".
Nie pamiętam tylko które piny w gnieździe w słupku były od sygnału audio, ale to sobie multimetrem namierzysz.
3. Jeśli masz fabryczne radio NIE WARTO :) tył zawsze będzie grał o połowę ciszej niż przód, czy masz zwykłe radio czy to lepsze dotykowe.
4. WARTO !!! jeśli masz zamiar założyć jakąś stacje na androidzie gdzie wtedy wszystkie głośniki zaczynają grać o wiele lepiej i wszystkie z tą samą mocą, do tego equalizer no cud miód.
Ja właśnie mam dołożone głośniki z tyłu i mam radio na androidzie więc wiem co mówię :) a głośniki na tył kupiłem byle tanie (VOICE KRAFT VK 1796)
i pamietaj tylne głośniki 16,5cm.
« Ostatnia zmiana: 23 Lutego 2023, 20:28:43 wysłana przez TheMrSkiBar »
