Autor Wątek: Auris 1.4 D4-D -- OBD2  (Przeczytany 662 razy)
Offline piotrek11086
  • Wiadomości: 11
  • Samochód:: Toyoty :)
« dnia: 02 Marca 2023, 22:32:45 »
Witam.
Potrzebuję porady w nietypowej sprawie :)
Posiadam Toyotę Auris, 2008r., 1.4 D4-D i martwi mnie uboga ilość danych odczytanych programem Toyoty TECHSTREAM dla ECU silnika.
Dostępne są tylko aktualne odczyty ciśnienia CR, różnice w dawkowaniu wtrysków, położenie EGR no i obroty, MAF, MAP itp.
Nie ma odczytu zadanych targetów dla CR, EGR, Turbo.
Brak odczytu temperatur paliwa, powietrza za turbiną itp.
W drugim aucie, Toyota Avensis T27, 1.8 ValveMatic, 2011r. odczytów mam 2 strony.
Dodam jeszcze, że podłączałem Yarisa też 1.4 D4-D z 2013r. (chyba) i zdziwiłem się ile jest parametrów. Tak jak w moim Avensis, tylko nie wiem jakie tam ECU było.
Można wiedzieć czym to jest spowodowane? Jedyna różnica u mnie to taka, że Auris ma ECU BOSCH, a Avensis - DENSO.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Online Colin
  • Wiadomości: 6150
Odp: Auris 1.4 D4-D -- OBD2
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Marca 2023, 07:24:25 »
Witamy,
Programista ograniczył w aplikacji ilość wyświetlanych danych do minimum niezbędnego do poprawnej diagnostyki
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Marca 2023, 07:30:04 »
a jaką masz głowicę?
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Marca 2023, 10:56:23 »
VCX NANO, ale na MiniVCI to samo.
Ciekawe czy to tylko do tego ECU. Ciekawe jakbym podmienił ECU o tych samych numerach co by było.
