Autor Wątek: wyswietlacz lcd temperatury c.d walki.  (Przeczytany 1381 razy)
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
« dnia: 05 Marca 2023, 11:39:40 »
witam .
po krotce :
po zamontowaniu komputerka z wyswietlaczem  lcd pod obd2  dzialal okolo roku niestety zaczely sie dziac dziwne rzeczy komunikaty o baterii trakcyjnej i inne dziwne bledy i kontrolki takze moim zdanie wpiecie chinskiego komputerka na stale w obd nie sprawdzilo sie u mnie  takze pojechal w ostatnia podroz duza smieciarka .
jest druga opcja ale potrzebna wypowiedz osoby bardziej ogarnietej w kabelkach :
w p3 pod maska mamy czujnik temperatury na trojniku pod podszybiem nad egr .
- czy mozna podpiac pod niego taki gadzet ?  (niestety znowu chinski )  wpiac w instalacje .
https://pl.aliexpress.com/item/1005004771488522.html?spm=a2g0o.productlist.main.21.71525b6bIkMyuX&algo_pvid=7c82843a-0dfd-4383-97e2-36a8cf51fecf&algo_exp_id=7c82843a-0dfd-4383-97e2-36a8cf51fecf-10&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000030415421570%22%7D&pdp_npi=3%40dis%21PLN%2121.22%2113.82%21%21%21%21%21%402100b20d16780120643173676d0712%2112000030415421570%21sea%21PL%210&curPageLogUid=Eg3KZqiMzsal
konkretnie chodzi o to czy mozna zrezygnowac z oryginalnej sondy i wpiac w instalacje czujnika p3.
tam sa dwa czujniki zawsze mozna przykrecic do bloku lub glowicy srubke ale to nie to .
a moze ktos gdzies widzial jakis maly wyswietlacz ktory mozna podpiac pod fabryczny czujnik ??
zapraszam do rozmyslan , najlepiej sprawdzonych :-)))
wszystkie apki,icar itp ,itd sa mi znane jest parcie na zewnetrzny wyswietlacz .
ps. powiedzmy ze zlacze obd2 jest usuniete :-)))
ewentualnie z tego ucinamy sonde i wpinamy sie w ory. czujnik - czy to zadziala ?
https://pl.aliexpress.com/item/1005004917192323.html?spm=a2g0o.productlist.main.85.71525b6bIkMyuX&algo_pvid=7c82843a-0dfd-4383-97e2-36a8cf51fecf&algo_exp_id=7c82843a-0dfd-4383-97e2-36a8cf51fecf-42&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000031009443292%22%7D&pdp_npi=3%40dis%21PLN%216.59%214.59%21%21%21%21%21%402100b20d16780120643173676d0712%2112000031009443292%21sea%21PL%210&curPageLogUid=7Iay0ERWg33R
:-))  mozna tretetka (opaska) zlapac zawsze sonde do weza ale tego wolalbym uniknac :-))))
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2023, 11:56:28 wysłana przez sirkris55 »
techstream & icar
Offline JaśnieWielmożnyPanLexus
  • Wiadomości: 172
Odp: wyswietlacz lcd temperatury c.d walki.
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Marca 2023, 12:56:30 »
Skontaktuj się z Auto Bero Serwis tel.793 406 406.
Gość ma w ofercie wskażnik temperatury do hybryd (Hybrid Therm). Banalne podłączenie, (+, - i sygnal z czujnika temperatury.
Wiem, bo to montowalem w Prius +.
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
  • Samochód:: C-HR II
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Marca 2023, 13:14:41 »
Jaki czytnik miałeś?
U mnie siedział ponad rok taki z Aliexpress i nic się nie działo do momentu sprzedaży. Działał prawidłowo.
Jeśli jednak upierasz się na coś poza OBD, to ja bym szedł w ten co podałeś linak z Aliexpress i założył czujnik na jakimś trójniku i wpiął w wąż przy samej głowicy, aby czujnik był zanurzony w płynie.
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2023, 13:16:41 wysłana przez ghost2255 »
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Marca 2023, 11:47:13 »
tak taki tez znalazlem z trojnikiem    ale chce raczej wykorzystac fabryczny czujnik  tylko nie wiem czym sie sugerowac opornosc ,volty  ??
https://allegro.pl/oferta/wskaznik-temperatury-termometr-motocykl-lcd-koso-9510608309
dzieki .
wyswietlacz to  nexpeak a203  obd2   (moze i dwa lata mial kupiony w 2021r)   zaczely glupoty wyskakiwac na desce (bateria trojkaty check itp,itd ) poszedl do smieci i jest spokoj od pol roku.
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2023, 11:55:28 wysłana przez sirkris55 »
techstream & icar
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Marca 2023, 11:49:15 »
ok dzieki dzwonilem 230 pln trzeba bedzie podjechac .
wyswietlacz ktory podlaczamy pod fabryczny czujnik no i zasilanie . (tego wlasnie potrzebuje ) pewnie z alli .....   ale trzeba wiedziec ktory :-)))  wiedza kosztuje :-))))
pozdr.
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2023, 12:09:04 wysłana przez sirkris55 »
techstream & icar
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
techstream & icar
