Autor Wątek: Camry 92 - łożysko amortyzatora/kolumny McPhersona  (Przeczytany 4438 razy)
Offline D.amian
  • Wiadomości: 22
« dnia: 14 Marca 2023, 09:10:19 »
Cześć,
Od pewnego czasu zaczęło mi się rozpadać łożysko kolumny McPhersona. Przy kręceniu kierownicą wydaje już dźwięki strzelającej sprężyny. Camry z 92 roku, łożysko pod sprężyną. Czy te łożyska są gdziekolwiek dostępne?  Szukałem w rozpisce części toyoty, ale na schemacie dla starszej wersji, zupełnie nie zostało wyszczególnione łożysko. Nie ma też jego numeru katalogowego.
Pozdrawiam!
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
Odp: Camry 92 - łożysko amortyzatora/kolumny McPhersona
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Marca 2023, 10:10:44 »
Tutaj masz łożysko wraz z numerami:
https://japan-parts.eu/toyota/eu/1992/camry-sed/sxv10l-aemdkw/3_281550_001_/powertrain-chassis/4803_front-spring-shock-absorber
Pokaż, który to numer - bardzo ciekawy jestem :)
Cześć,
Pozdrawiam!
https://www.ebay.com/itm/155226549820
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2023, 10:12:53 wysłana przez marcin »
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Marca 2023, 07:47:37 »
A co to jest 48609-33050, 48609-33051 ?
Offline D.amian
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Maja 2023, 10:48:52 »
Cześć,
Łożyska zamówione, rzeczywiście na amerykańskim Ebayu dostępne bez problemów.
Teraz pytanie - czy te gumowe osłonki nasuwane od góry na obudowę łożyska (na dole sprężyny) można gdzieś kupić, lub pasują od czegoś innego? Jedną mam całą, druga osłona już zaczyna się dezintegrować.
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Maja 2023, 19:52:53 »
Górne mocowania amorów.
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Maja 2023, 19:53:21 »
Cześć,
Nie można. Albo sprawne używki albo razem z całymi amorami (czyli nie ma). Jak nie znajdziesz to pisz - poszukam czegoś u mnie.
Offline D.amian
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Marca 2025, 23:36:49 »
Cześć
Temat powraca jak bumerang. Czy ktoś z Was mialby może jedną sztukę takiego łożyska? Używane, pracujące płynnie
