Autor Wątek: Błąd P0100 P0136  (Przeczytany 4505 razy)
Wesoł^1
Błąd P0100 P0136
« dnia: 14 Marca 2023, 19:37:57 »
Witam, mam mały problem z CV 1.8(06r). Wyskoczył check + reszta kontrolek dobrze znanych użytkownikom Toyot :) po podłączeniu OBD pokazuje 2 błędy P0100 P0136. Czy ktoś już przerabiał ten problem. Jeśli chodzi o objawy to czuć delikatne drgania na biegu jałowym(świece nowe) po za tym żadnych problemów z odpalaniem i dynamiką.
Offline romi
  • Wiadomości: 25
Odp: Błąd P0100 P0136
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Marca 2023, 06:47:58 »
Witam podejrzewam problem z dolotem powietrza czyli łapie lewe powietrze w dolocie proponuję sprawdzić wszystkie wężyki te cienkie od podciśnienia jak i od dolotu czyli od filtra powietrza do silnika a drugi błąd czuli problem sondy lambda powinien sam się usunąć bo sonda z czytuje błędne dane w mieszance paliwowo powietrznej pozdrawiam.
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Marca 2023, 12:01:02 »
Witam, podmień przepływomierz
Wesoł^1
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Marca 2023, 17:40:04 »
Problem rozwiązany - delikatna nieszczelność w górnej części obudowy filtra powietrza + czyszczenie przepływomierza. Dzięki za pomoc.
