Autor Wątek: OBD i Car Scanner przy DPF  (Przeczytany 2655 razy)
Offline Proximm
  • Wiadomości: 38
« dnia: 15 Marca 2023, 19:26:30 »
Jaki parametr w Car Scanner lub ogólnie w OBD informuje o włączeniu wypalania DPF?
Kupiłem sobie taki interfejs, zainstalowałem aplikację i chciałbym ruszyć na autostradę, by wyzwolić przepalenie. Niestety nie wiem, który parametr za to odpowiada. Ktoś z użytkowników Verso potrafiłby mi pomóc?
A chce go przepalić, gdyż mam błąd P2002 (zbyt duże ciśnienie w DPF), czasami mi samochód słabnie, palą się trzy kontrolki (engine, kontrola trakcji, wykrzyknik + komunikat "check vsc system").
Już raz próbowałem go po autostradzie przegonić, ale nie miałem wtedy interfejsu OBD i nie wiem do końca, czy się to wypalanie się udało (rozgrzany silnik przy wjeździe na autostradzie i 30 km powyżej 3000obr/min, powyżej 130 km/h). Problem jest do dzisiaj.
Offline JaśnieWielmożnyPanLexus
  • Wiadomości: 172
Odp: OBD i Car Scanner przy DPF
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Marca 2023, 20:14:49 »
Np.: DPNR/DPF Status Reju (PM).
