Autor Wątek: Brak pamięci klimatyzacji  (Przeczytany 5977 razy)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Brak pamięci klimatyzacji
« Odpowiedź #15 dnia: 31 Marca 2023, 09:20:15 »
Sprawdziłem na razie raz. Klima ON non stop, nie ruszana i po 3h od ostatniej jazdy, przy ponownym odpaleniu silnika, jednoczesny start klimy, wraz z wyświetlaniem temp. takiej jak była ustawiona przed zgaszeniem. Czyli kolega ma coś nie tak jednak. :|   Wygląda na to, że Toyota nie przewidziała tego, aby niewidzialna ręka po czasie robiła OFF. A myślałem, że to jest systemowe działanie.
« Ostatnia zmiana: 31 Marca 2023, 09:22:56 wysłana przez Rademenes »
« Odpowiedź #16 dnia: 31 Marca 2023, 22:08:09 »
Sprawdz czy masz stale napiecie na panelu klimy i czy nie gaśnie po czasie.
To co Ci się pokazuje to wartości domyślne po resecie.
Offline zurcik
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #17 dnia: 31 Marca 2023, 22:28:08 »
Już dawno chcialem się dobrać do panelu klimatyzacji, lecz nie mogę go znaleźć w samochodzie, dzwoniłem nawet do kilku sprzedawców paneli, lecz oni twierdzą że nie wiedzą gdzie jest umiejscowiony panel klimatyzacji a Aurisie.
« Ostatnia zmiana: 31 Marca 2023, 22:32:08 wysłana przez zurcik »
« Odpowiedź #18 dnia: 01 Kwietnia 2023, 05:54:33 »
Trochę Cię nie rozumiem.
Jak to nie wiesz gdzie jest panel klimy - przecież patrzysz na niego i wysyłasz jego zdiecia.
  • Wiadomości: 6150
« Odpowiedź #19 dnia: 01 Kwietnia 2023, 09:18:53 »
Panel klimatyzacji tylko wyświetla dane, nie posiada stałego zasilania lecz tylko po zapłonie.
Sterownik klimatyzacji posiada stały plus, jest za tunelem środkowym, przy pedałem gazu
Offline zurcik
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Kwietnia 2023, 18:55:49 »
No tak chodzilo mi oczywiście o sterownik klimatyzacji.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #21 dnia: 02 Kwietnia 2023, 00:49:28 »
Sprawdziłem po 12h, tak samo jak po 3h. Klima startuje od raz i na wyświetlaczu temp. ta co była ustawiona wcześniej.
To to.
https://www.ebay.com/itm/374112451985
Offline zurcik
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #22 dnia: 06 Kwietnia 2023, 14:10:31 »
Znalazłem moduł klimatyzacji, faktycznie dostęp jest dobry w tunelu obok pedału gazu. Udało mi się kupić niedrogo, bo za 70zł identyczny moduł, wstawiłem i niestety dokładnie tak samo. Do modułu(czerwony przewód) podane jest na stałe napięcie +5V i jak sprawdziłem jest ono cały czas. Pozostaje podlączenie do komputera, może znajdą się jakieś błędy.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Kwietnia 2023, 14:38:53 »
Czyli znowu w punkcie wyjścia. Komp tak/ a może dokupiony moduł identycznie problemowy. Moduły dać do porównania łelektronikowi jakiemu.
Offline zurcik
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #24 dnia: 07 Kwietnia 2023, 19:19:40 »
Dzisiaj przeprowadziłem dalsze pomiary modułu klimatyzacji. Okazalo się, że do modułu doprowadzone jest oprócz +5V jednocześnie +12V w stanie bez kluczyka. Gdy odlącze na chwilę +5V nic to nie zmiena, ale gdy na chwilę odlącze +12V natychmiast po uruchomieniu traci pamięć ustawień. Sprawdzałem przez kilka godzin i +12V jest cały czas doprowadzone do modułu i nie zanika ani na chwilę.Znalazłem sposób na test klimatyzacji- przy jednoczesnym naciśnięciu na panelu klimatyzacji AUTO i nawiew wewnętrzny i włączeniu kluczykiem migają wszystkie napisy i pojawiają mi się naprzemian liczby 79 i 42. Czy to numery błędów? Naciskająć jednocześnie FRONT i Ogrzewanie tylnej szyby jeden się kasuje ale zaraz powraca. Szukam znaczenia kodów 97 i 42.
« Ostatnia zmiana: 07 Kwietnia 2023, 19:31:26 wysłana przez zurcik »
  • Wiadomości: 6150
« Odpowiedź #25 dnia: 07 Kwietnia 2023, 20:43:44 »
42 Obwód silniczka sterowania przesłoną wlotu powietrza
97 Usterka obwodu scalonego magistrali
Offline zurcik
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #26 dnia: 08 Kwietnia 2023, 07:31:55 »
Dziękuję, za kody, 42 to się zgadza bo silniczek był w chwili odlączony, ale jak zinterpretować 97?  może jednak mam moduły klimatyzacji uszkodzone?
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #27 dnia: 08 Kwietnia 2023, 23:11:06 »
Pewnie po to by tam jakieś klapki się poustawiały, tak było w VW, w Auris niby nic nie słyszę takiego, ale może to samo.
Na postoju, co innego w czasie jazdy. Może tu będzie odpowiedź.
Identycznie miałem w VW, dwa przyciski trzymać i raz kluczyk. Wtedy wiatrak chłodnicy startował na maxa i po chwili na dwustrefowej było iO   iO, czyli wszystko OK. Muszę tak zrobić w Aurisie, jeszcze nie robiłem, ciekawe co będzie pisać jak OK, po jakiemu.
Co mi przychodzi do głowy, choć nie elektronik ze mnie.
Obwód do sprawdzenia.
Scalak.
Jakaś płytka zimne luty.
W rodzinie ktoś miał problem z klimą, po upadku aku i wymianie na nowy jak pamiętam. Komp zew. błędów zero, coś w panelu, na płytce jakiś element się spalił. Zwykli rozkładali ręce, dopiero ktoś od takich spraw to znalazł. Ja to interpretowałem tak, że pewnie klima na stałe ON była i dlatego, ale do końca nie wiem.
