Autor Wątek: Jak skasować serwis olejowy Corolla E210  (Przeczytany 11725 razy)
Offline unikorn
« dnia: 21 Marca 2023, 08:28:59 »
Witam.W lutym minęła mi 3letnia gwarancja więc wymieniłem olej i filtr i mam problem bo niwiem jak skasować serwis olejowy.
Wcześniej miałem Awensis tam było bez problemu
Jeśli ktoś wie jak to zrobić to prosze o podpowiedz
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
Odp: Jak skasować serwis olejowy Corolla E210
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Marca 2023, 08:38:03 »
  • Wiadomości: 6189
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Marca 2023, 09:47:17 »
Witaj. A co Ci się zaświeciło na zegarach że chcesz kasować?
Offline unikorn
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Marca 2023, 09:53:42 »
Nic się nie zaświeciło poprostu po roku i 10000km zrobiłem wymiane oleju
  • Wiadomości: 6189
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Marca 2023, 10:15:00 »
Producent nie udostępnił logiki maintenance reset - nic nie musisz kasować
Offline unikorn
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Marca 2023, 17:42:17 »
Dziękuje za pomoc kolegom problem rozwiązany
Offline talib1990
  • Wiadomości: 422
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Marca 2023, 07:41:12 »
Należy dodać , że w wersji hybrydowej NIE MA kasowania interwałów olejowych bo takowe nie istnieją .
Wysłane z mojego S20 FE 5G przy użyciu Tapatalka
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Marca 2023, 12:53:08 »
A dlaczego nie istnieją ?
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Marca 2023, 13:21:59 »
Bo nie ma takiego wymogu ?
GrzegorzC
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Marca 2023, 21:01:38 »
A ja głupi co roku wymieniam olej...
  • Wiadomości: 6189
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Marca 2023, 21:04:56 »
Wymieniaj wymieniaj, ale przypominajke zrób na kartce lub przywieszce pod maską
Offline bbart79
  • Wiadomości: 129
  • Samochód:: TS GR Sport 2.0
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Kwietnia 2023, 05:00:47 »
Panowie żarty żartami ale należy wiedzę usystematyzować, ponieważ przyjdzie tu jeden z drugim nieogarnięty, przeczyta i będzie głosił wszem i wobec, że w hybrydach oleju się nie wymienia :)
Oczywiście olej w hybrydzie się wymienia. Nie ma tylko „przypominajki na zegarach” o tej czynności.
