Autor Wątek: Inny kolor słupków spalania  (Przeczytany 775 razy)
Offline thunderas
  • Wiadomości: 42
  • Samochód:: Auris
« dnia: 25 Marca 2023, 19:17:15 »
Cześć.
Mam pytanie. To akurat nic strasznego, ale ciekawi mnie to bardzo.
Na ekranie jak jest pokazane spalanie podczas jazdy cześć słupków zmienia kolor na niebieski w różnych odcieniach.
Co to oznacza?
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Inny kolor słupków spalania
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Marca 2023, 23:05:05 »
To proste, jasne to od tego odpalenia auta zanim zgasisz, a ciemniejsze to z wcześniejszej jazdy. Po 15min. będą same jasne, poobserwuj.
A jak przełączysz, to będą grube słupki. Tam na drugim obrazie, ja tego używam, by co bak zanotować zakres spalania. Tam ręcznie słupki przechodzą jak zerujesz średnią spalania.
Offline thunderas
  • Wiadomości: 42
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Marca 2023, 06:38:27 »
Dzięki za informacje.
Czyli nie ma co zwracać uwagi na kolor tych słupków tylko na to by nie mieć za ciężkiej nogi.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Marca 2023, 21:15:28 »
Jak uważasz, tak piszę bo tu tych "zbyt" oszczędnych atakują czasem. Ale jest sposób na zmniejszenie wysokości słupków. Odkryłem sposób na zamianę pionowych podziałek z co 5 na co 10. Wtedy słupki mimo wszystko są tyci. :-)
Offline thunderas
  • Wiadomości: 42
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Marca 2023, 21:19:15 »
Wysokość słupków akurat nie kłuje w oczy. Tylko te kolory mnie dziwiły.
Według mnie nie ma co brać do serca chwilowe spalanie, ale brać pod uwagę średnie.
Chyba że ktoś jest na tyle bogaty, że kilka litrów na 100 km wiecej czy mniej nie robi różnicy
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Marca 2023, 21:36:13 »
Jak różnicy nie ma, to tacy V8 mają, a nie pierdziawkę miejsko/oszczędną. Jeśli latasz miastem, to słupki od sasa, a dalej krajowa na 5 stoją i średnia leci leci. Mi słupki się przypadkiem zmieniły i wku... mnie to, bo mało dokładnie widać było zakres 5L. Normalnie jest kreska na 0, na 5 i 10. A po zmianie kreska była na 0 i dopiero 10, 20. Jak masz tempomat to stosuj, pomaga zapobiegać wadze buta. :-)
A jak chcesz coś lepiej, to poczytaj.
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,53259.0.html
« Ostatnia zmiana: 29 Marca 2023, 21:37:51 wysłana przez Rademenes »
