Autor Wątek: Brak ostrzeżenia o nie zapięciu pasów -pasażer przód. RAV 4 V Gen.2019  (Przeczytany 1800 razy)
Offline dziubas111
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: RAV 4 2019
Witam. Chciałem zasięgnąć opini. Może szanowne grono forumowiczów spotkało się z takim problemem. Nie sygnalizuje mi zapięcia pasa na miejscu pasażera. Pokazuje jak ktoś usiądzie że włączy poduszkę pazażera...natomiast nie ostrzega (po przekroczeniu 20 km/h) o nie zapięciu pasów ale tylko na miejascu pasażera. Podpiąłęm się komputerem do auta. Klamra działa pokazuje po zapięciu i wypięciu ON i OFF ( w TechStream)...a jednak nie alarmuje dzwiękiem....ale tylko na stronie pasażera...Oczywiscie jak pisałem wcześniej w TechStream wszytskie SeaBealt Warning Buzzer Function właczone. Jednak kontrolka ani buzzer nie działa dla tego siedzenia. Jesli czujnik nacisku działa, bo załącza poduszkę, klamra działa...to macie jeszcze jakies pomysły?
  • Wiadomości: 6122
Odp: Brak ostrzeżenia o nie zapięciu pasów -pasażer przód. RAV 4 V Gen.2019
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Kwietnia 2023, 20:26:36 »
Hej,
Buzzer warning dla tego fotela 'wylacz'
Następnie 'włącz' a potem
Odepnij klemy na 30 min, równocześnie obie klemy odpięte połącz ze sobą na ten czas
Niektóre z tego rocznika łapały się na zmianę softu 'main body' przy okazji przeprogramowania na tylna wycieraczkę
« Ostatnia zmiana: 01 Kwietnia 2023, 20:29:18 wysłana przez Colin »
  • Wiadomości: 4535
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Kwietnia 2023, 20:57:24 »
Colin, a ten przepis to nie na Prima Aprilis ? ;)
  • Wiadomości: 6122
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Kwietnia 2023, 21:37:16 »
To taki podejrzany post techniczny więc założyciel wątku sam sobie zweryfikuje poradę po 1 kwietnia :)
Offline dziubas111
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Kwietnia 2023, 20:33:47 »
Colin dzięki za rade nawet taką z 1 kwietnia. :grin: Pierwszy kwietnia minął a problem pozostał.... Wszytsko co mogłem po swojej stronie sprawdziłem. Wim że klamra działa prawidłowo bo widzę w TechStream że przy wypięciu zmienia status klamry na OFF a przy zapięciu na ON. Więc klamra i przewody odpadają. Czujnik w siedzeniu również działa bo gdy pasażer siada widac że poduszka zmienia status na ON a po opuszczeniu fotela po paru sekundach na OFF....więc co to może jeszcze być. Dla wszytskich siedzeń Seatbelt Warning Buzer włączone. Jedyne co było to alarm B1660  P Seat Active Mode Indicator. Macie jeszce jakieś pomysły....już po 1 kwietnia....
  • Wiadomości: 6122
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Kwietnia 2023, 20:36:52 »
Podmień main body lub
Sprawdź czy podlega pod zmianę sofu
  • Wiadomości: 4535
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Kwietnia 2023, 09:51:12 »
A może masz wyłączony sygnał ostrzegawczy - przełącznikiem blokady, z boku kokpitu ?
Offline dziubas111
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Kwietnia 2023, 16:29:20 »
A jest taki? Co masz na myśli...?
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Kwietnia 2023, 16:38:10 »
Chyba myśli o wyłączniku poduszki, ale pisałeś, że Ci włącza poduszkilę pasażera więc to nie pasuje.
  • Wiadomości: 4535
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Kwietnia 2023, 19:55:41 »
To chyba nie zrozumiałem pierwszego postu.
