Autor Wątek: Kamera  (Przeczytany 3865 razy)
Offline Jarema
  • Wiadomości: 5
  • Płeć: Kobieta
  • Samochód:: Corolla Cross
Kamera
« dnia: 07 Kwietnia 2023, 21:42:15 »
Czy ktoś wie jak włączyć kamerę 360. U mnie włącza się tylko gdy cofam, a gdy jadę do przodu tylko wtedy gdy np. wjeżdżam do garażu i szybko się wyłącza. Pamiętam, że na jeździe próbnej ta kamera była włączona cały czas ale nie wiem jak to zrobić. Z instrukcji nic nie wynika
Offline vvk
  • Wiadomości: 375
Odp: Kamera
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Kwietnia 2023, 22:27:14 »
Kamerki uruchamiają się same po wrzuceniu R oraz przy wykryciu przeszkody przy manewrach.
Masz guzik przy lewym kolanie, aby włączyć ręcznie.
Na stałe się nie da, powyżej ok. 20km/h sama się wyłączy.
Offline Arnie
  • Wiadomości: 149
Odp: Kamera
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Kwietnia 2023, 23:55:38 »
Jak masz włączony widok z kamery, to na pasku z lewj strony druga ikonka od dołu. Ńazywa się to "automatic wiev" - lub jakoś podobnie. Jak jest aktywna to widok z kamery jest zawsze przy małej prędkości, gdy jest wyłączona to tak jak napisał  vvk tylko przy cofaniu lub gdy wykryje przeszkodę.
Offline Jarema
  • Wiadomości: 5
  • Płeć: Kobieta
Odp: Kamera
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Kwietnia 2023, 21:11:31 »
Dzięki za podpowiedzi. Przydały się. Niestety instrukcja nie jest wyczerpująca. Przynajmniej dla mnie
