Autor Wątek: Jak wyłączyć radio?  (Przeczytany 9809 razy)
Offline bbbb
  • Wiadomości: 317
  • Samochód:: Corolla 1.5
Jak wyłączyć radio?
« dnia: 10 Kwietnia 2023, 18:02:29 »
Mam stację multimedialną bez przycisków z jednym klawiszem po lewej stronie, na którym jest ikonka wył/zał. Chciałem je wyłączyć i po krótkim naciśnięciu tego jednego klawisza radio wycisza się, a gdy przytrzymam dłużej to radio wyłącza się i po chwili startuje na nowo. W instrukcji obsługi Toyota opisuje radio z przyciskami(a nie moje) i tam można wyłączyć radio przytrzymując klawisz zał/wył. Ja niestety nie potrafię go wyłączyć.
Online Jacek_63
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Corolla 1,5
Odp: Jak wyłączyć radio?
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Kwietnia 2023, 20:36:14 »
Mam tą samą stację.
Radio (a dokładnie źródła dźwięku) wyłączasz tym pokrętłem naciskając je. Telewizor pozostaje włączony dopóki nie obrócisz kluczyka całkiem do tyłu, czyli do pozycji wyjęcia ze stacyjki.
W książce-instrukcji, którą dostałem z autem, mam opisany system "jednopokrętłowy". Opis obsługi audio jest na str. 221
« Ostatnia zmiana: 10 Kwietnia 2023, 20:43:48 wysłana przez Jacek_63 »
Offline Helios
  • Wiadomości: 48
  • Samochód:: HB 2.0 MR2022
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Kwietnia 2023, 06:31:51 »
W moim aucie również jest system multimedialny z jednym przyciskiem (Corolla z 2022 r.), ale odwrócę pytanie - jak włączyć radio na postoju, gdy silnik nie jest uruchomiony? Naciśnięcie tego jednego przycisku w takiej sytuacji nic nie daje. W instrukcji, którą dostałem z autem opisano wyłącznie obsługę systemu multimedialnego z poprzedniego modelu, tego z przyciskami fizycznymi. Sic - taka ciekawostka.
Offline bbbb
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Kwietnia 2023, 08:35:38 »
Tak jak Helios z autem dostałem instrukcję z fizycznymi przyciskami. Ale pożyczyłem instrukcję od sąsiada(kupił Corollę 2 tygodnie po mnie) i tam cyt. "Pokrętło(Vol Q) Nacisnąć, aby włączyć lub wyłączyć system. Obrócić, aby regulować głośność". Sęk w tym, że naciskając krótko nie wyłączam systemu lecz wyciszam system, a naciskając dłużej wyłączam system, który po chwili sam się włącza. To, że wyłączenie radia następuje po przekręceniu kluczyka w pozycję "Off" to wiem, ale jak to zrobić gdy chcę wyłączyć radio podczas jazdy?
Helios, na postoju powinieneś włączyć radio obracając kluczyk o jedną pozycję-nie włączając stacyjki. Niestety po wyjęciu kluczyka ze stacyjki nie uruchomisz radia. I zdaje się wszystkie auta tak mają. Chyba, że przepniesz piny w kostce radia na stały (+). Ale wtedy ryzykujesz rozładowanie baterii.
Online Jacek_63
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Kwietnia 2023, 08:48:05 »
U mnie jest tak samo, więc jeżdżę z telewizorem ustawionym na wyświetlanie nawigacji. A że białe tło mnie wkurza, ustawiłem na stałe na czarne (nocne) i minimalną jasność.
Można wyłączyć wyświetlacz, ale trzeba to robić w ustawieniach za każdym razem po włączeniu stacyjki.
Offline piter-ek
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Kwietnia 2023, 23:09:37 »
Dłuższym wciśnięciem przycisku restartujesz system.
Urządzenie to ma znacznie więcej funkcji niż samo radio. Krótkim naciśnięciem przycisku wyłączasz funkcję radia (nazwałeś to wyciszeniem systemu), pozostałe funkcje działają dalej.
Możesz też wygasić ekran z poziomu menu.
Jak włączyć radio na postoju? Nie da się uruchomić samej funkcji radia. W systemie bezkluczykowym należy nacisnąć przycisk rozruchu 1 raz (komunikat: DODATKOWE [ACCESSORY] ) lub 2 razy (komunikat: ZAPŁON WŁ. [IGNITION ON]). W systemie kluczykowym odpowiada to jak zgaduję określonym pozycjom kluczyka w stacyjce. Następnie krótkim wciśnięciem przycisku przy ekranie należy włączyć funkcję radia (jeżeli była wyłączona).
