Autor Wątek: Jaka żarówka po VIN  (Przeczytany 1975 razy)
Offline kmnich87
  • Samochód:: Avensis T25
Jaka żarówka po VIN
« dnia: 10 Kwietnia 2023, 20:30:11 »
Czy jest ktoś w stanie określić po VIN jaką mam żarówkę w mojej toyocie avensis?
Wiem, że były H7, D2S, D4S.
VIN: SB1BJ56L40E059256
Toyota Avensis 108kW 2005 r
« Ostatnia zmiana: 10 Kwietnia 2023, 20:43:04 wysłana przez kmnich87 »
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
Odp: Jaka żarówka po VIN
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Kwietnia 2023, 21:49:47 »
Niestety po VIN pokazuje dwie możliwości:
Długie H1
Krótkie D2S lub H7
Online topoll
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Kwietnia 2023, 23:28:26 »
No to masz sprawę rozwiązaną. W mijania masz albo D2S to ksenon albo H7 klasyczna halogenowa. czyli albo masz D2S + H1 Albo H7+H1. Ksenonu nie sposób pomylić z żarówką halogenową. Zwłaszcza jak jest spryskiwacz lampy (dla D2S) lub go nie ma (dla H7) A w długich masz zawsze H1.
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Kwietnia 2023, 12:22:50 »
W obu lampach są reflektory, więc trzeba zajrzeć pod maskę aby rozróżnić wkłady.
Lub przy pomocy drugiej osoby zobaczyć jak się zapalają
Online topoll
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Kwietnia 2023, 12:28:41 »
Chyba miałeś na myśli soczewki? Owszem, ale włączasz lampy i widzisz jakie jest światło. Halogen a ksenon to zdecydowana różnica. Przy H7 nie ma spryskiwaczy w dodatku. A już zajrzenie pod maską ostatecznie da odpowiedź ma pytanie.
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Kwietnia 2023, 15:19:59 »
Tak. Soczewki
Offline kmnich87
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Kwietnia 2023, 18:19:27 »
Bardzo dziękuję Wam za pomoc, okazało się, że na szczęście mam H7  :-)
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Kwietnia 2023, 12:04:24 »
A gdzie tu szczęście? Słabsze światło to plus?
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Kwietnia 2023, 12:08:57 »
Wystarczająco dobre światło a szczęściem jest niski koszt wymiany żarówki i normalne a nie przyspieszone zużywanie płynu do spryskiwaczy. Jeździłem Avensis z ksenonami, jeżdżę Auris z halogenowymi żarówkami więc mam porównanie.
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Kwietnia 2023, 14:15:00 »
Też mam i się nie zgodzę.
