Autor Wątek: problem z kluczykiem  (Przeczytany 3150 razy)
Offline An58kar
  • Samochód:: Corolla Verso
« dnia: 14 Kwietnia 2023, 18:30:18 »
Witam. Próbowalem szukajki ale nie znalazlem tego co mnie interesuje. Problem jest taki, pękła mi obudowa kluczyka wiec zamówiłem nową. Po przełożeniu elektroniki ze starego centralny zamek działa jak należy ale nie moge odpalic auta. Po włożeniu kluczyka do gniazda nadal miga immo ( a nie powinien) a po naciśnięciu sprzegła nie zapala sie zielona dioda na przycisku "START". Próbowałem sekwencji wkładania i wyjmowania kluczyka, zamykania i otwierania drzwi ale nic to nie daje. Drugi ( tez już nieco zużyty kluczyk) działa jak należy. W nowej obudowie jest stara elektronika a nie działa. Nie rozumiem.
Odp: problem z kluczykiem
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Kwietnia 2023, 18:35:06 »
A przełożyłeś "pastylkę" immobilizera? Ona jest niezależna od płytki z elektroniką.
Jest osobno w główce kluczyka, jeżeli nie pamięć nie myli.
Offline An58kar
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Kwietnia 2023, 19:51:40 »
Nigdzie nie widziałem czegoś takiego jak "pastylka" immo.
Metalowy kluczyk jest wsuwany w bok obudowy pilota i jest tylko po to by np w wyniku padnięcia baterii można było " ręcznie" odblokować  centralny zamek.
Ale co ciekawe gdy włożę pilota ( drugiego starego) do gniazda,ale bez kluczyka w obudowie mogę odpalic auto.
Jedyna " pastylka" jaka tam jest to bateria CR 2032.
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Kwietnia 2023, 19:59:35 »
Chyba pomyliłem kluczyki od starszego modelu w takim razie.
Offline An58kar
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Kwietnia 2023, 20:12:58 »
Wszystko ok. To ja przoczyłem tę " pastylkę "
Wsadziłem do nowej obudowy i działa.
Dziękuję za podpowiedź.
Moja toyka  to corolla verso z 2009 roku
silnik 1,8 95kW benzyna.
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Kwietnia 2023, 20:30:36 »
Cieszę się
