Autor Wątek: Wygodna pozycja za kierownicą dla wysokiego kierowcy - >185cm.  (Przeczytany 870 razy)
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
  • Samochód:: Auris, Corolla
Cześć,
przetestowałem pozycję wysokiego kierowcy w małym Suziki Swift i Skodzie Roomster - w obu autach kierownicę można było podnieść i wysunąć do środka na tyle daleko, że kolana nie obijały się o nią przy skręcaniu i mieściły się pod nią.
W Aurisie jest z tym mały problem ponieważ kierownica nie wysuwa się zbyt daleko; takie samo zdanie ma Zachar z kanału Autocentrum: https://youtu.be/cks61ko5U_k?t=148
Zastanawiam się, czy podobnie jest w innych kompaktach, czy może jednak Golf lub Octavia oferują wygodniejszą pozycję? Może ktoś ma doświadczenie z różnymi autami?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Wygodna pozycja za kierownicą dla wysokiego kierowcy - >185cm.
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Kwietnia 2023, 22:49:10 »
Jak tak pochylisz oparcie jak Zachar w tym teście to będziesz miał problem w każdym aucie.  Poprawnie ustawione oparcie powinno tworzyć z siedziskiem kąt prosty lub lekko rozwarty.
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Kwietnia 2023, 08:19:12 »
Chyba masz rację. Bardziej brakuje mi podłokietnika od strony drzwi, ten seryjny jest za nisko.
Z drugiej strony gdyby kierownica wysuwała się dalej to łokieć sięgałby niżej i obecny podłokietnik byłby ok.
