Autor Wątek: Auris II adapter android auto apple CarPlay  (Przeczytany 17810 razy)
Offline Mariusz90r
  • Samochód:: Auris II 1.8
« dnia: 22 Kwietnia 2023, 18:20:06 »
Cześć, czy któryś z forumowiczów zamawiał urządzenie z linku poniżej i jest w stanie potwierdzić że działa? W komentarzu jest recenzja Hiszpana który wrzucił zdjęcie z Aurisa II po FL z radiem touch 2 i odpalonym na nim CarPlay.
https://pl.aliexpress.com/item/1005004514210567.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.1ddb7a007DZDXD&algo_pvid=943d1d4b-f3e7-4ef9-9451-5a7aa3cfe6de&algo_exp_id=943d1d4b-f3e7-4ef9-9451-5a7aa3cfe6de-0&pdp_npi=3%40dis%21PLN%211624.89%21941.48%21%21%21%21%21%402100ba4716821798146771640d0712%2112000033201677555%21sea%21PL%210&curPageLogUid=1VtBMeCMPseE
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
  • Samochód:: Auris TS HSD
Odp: Auris II adapter android auto apple CarPlay
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Kwietnia 2023, 18:23:24 »
Z tego co kojarzę w Polsce sprzedaje toto firma Hadron z Wawy, przynajmniej do przedlifta, i u nich na kanale na YT powinien być filmik z działania.
« Ostatnia zmiana: 22 Kwietnia 2023, 18:27:29 wysłana przez sliwma »
'15 Auris TS HSD Prestige + SkyView (MR'13)
Offline Mariusz90r
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Kwietnia 2023, 18:33:58 »
Hadron twierdził w jednym ze swoich filmików, że do polifta takiego rozwiązania nie ma i trzeba korzystać z ich akcesoryjnego dżojstika, bo ekran dotykowy nie działa z AA i CP, a tutaj widzę że Chińczyk i Hiszpan twierdzą że się da :)
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Kwietnia 2023, 18:35:48 »
Noo, jeśli tak twierdzą to spoko, w przedlifcie się wpina w taśmy od ekranu, tutaj jedynie kostki...
Z tego co widzę to jest darmowy zwrot, jak nie będzie działać jak trzeba to wrzucasz do paczkomatu i spokój. ;d
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Kwietnia 2023, 09:46:20 »
nie widzę sensu kupowania tego urządzenia.. no chyba, że patrzymy na cenę bo tysiak to nie tak dużo (o ile nie doliczą opłat na granicy...)
to Ci tylko dołoży ten car play/android auto.. nic poza tym... a umówmy się, fabryczne radio jest bardzo kiepskie pod względem audio, nawet ten system jest bardzo przeciętny i mało responsywny...
mimo wszystko zmieniłbym całe radio na coś fajnego z androidem i wtedy masz cp/aa bezprzewodowo (bynajmniej ja mam takie), jakość dźwięku robi się naprawdę dużo lepsza mimo tak naprawdę badziewnych fabrycznych głośników, dla mnie największy plus to, że tył zaczął grać normalnie, a nie na pół gwizdka ;) poza tym moje radio dostaje regularne aktualizacje, więc idzie kupić coś naprawdę porządnego ;)
Offline dremerus
  • Wiadomości: 31
  • Samochód:: Auris `16
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Kwietnia 2023, 14:15:37 »
@TheMrSkiBar Masz jakies propozycje co do jakiegos dobrego chinczyka z androidem?
Bo przed zakupem naczytalem sie jakie to audio w aurisach jest dobre fabrycznie, a po zakupie okazało sie ze bardziej pierdzi niz gra.
Zastanawiam sie czy zmiana radia coś da, czy trzeba inwestowac w jakies lepsze glosniki
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2152
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Października 2024, 12:39:00 »
Zamontowałem taki adapter do roboczego Aurisa '18 z TT2 kilka dni temu. Koszt z Aliexpress 370zł, do tego długi klucz 10mm. Instalacja jakieś 15 minut, głównie dlatego że byłem bardzo ostrożny. Antenę wifi oraz opcjonalny kabel USB poprowadziłem do schowka, samo pudełko wrzucone pod fabryczne radio, jest szansa że będzie się przemieszczać ale na ten moment cisza. Samo działanie poprawne, sterowanie z kierownicy działa, sterowanie głosowe wywołuje asystenta głosowego telefonu. Wady to słaba rozdzielczość ekranu TT2, lekki lag przy zmianie piosenki przy kierownicy i to tyle. Jestem zadowolony z efektu za te pieniądze.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Października 2024, 12:19:57 »
Podasz linka?
Gdzieś pisali o słabej rozdzielczości.
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2152
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Października 2024, 14:23:19 »
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! 409,77zł | Wireless Carplay Android Auto For Toyota Yaris RAV4 Corolla Aygo Tacoma Camry C-HR Tundra Highlander 4Runner multimedi
https://a.aliexpress.com/_Ev3z76l
Offline Krzyzaq
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Auris 2019 ts
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Kwietnia 2025, 15:36:57 »
cześć, montowałeś w końcu ten chiński adapter do car play-a?
Jakieś masz może przemyślenia z nim związane?
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2152
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Kwietnia 2025, 15:23:37 »
Jeśli to pytanie do mnie to tak jak wyżej masz post, zamontowane, działa, ekran padaka ale ujdzie. Walczę teraz nad innym rozwiązaniem.
Offline Toyota123
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Lipca 2025, 14:53:13 »
W co poszedłeś? A odnośnie tego modułu: startował Ci w aux przy każdym uruchomieniu silnika, czy nieraz musiałeś kilka razy uruchamiać by poszło? U mnie idzie co drugim razem, testowałem na dwóch sztukach z różnym softem, dziwne
Offline Monster Garage
  • Wiadomości: 27
  • Samochód:: PriusIII
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Lipca 2025, 22:29:21 »
Nie polecam tego rozwiązania.Rozdzielczość na poziomie Atari. Brak komunikacji z modułami a ponadto sieje błędami po aucie.
Ponoć wstawiają jednostkę z corolli gdzie car play  można uruchomić softowo. Mam takie radio z corolli i podzielę się informacją jak zaadoptuję do aurisa.
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2152
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Lipca 2025, 04:26:05 »
Tak to wygląda, działa prawie jak z fabryki, jedynie na zegarach nie ma informacji z muzyką i nawigacją. Będę decydował się na inne rozwiązanie więc jeśli ktoś jest zainteresowany radiem dla hybrydy oraz przejściówkami to zapraszam do kontaktu.
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Lipca 2025, 07:24:04 »
żeby taką konwersję przeprowadzić trzeba jakichś przejściówek użyć ? Jeśli to nie tajemnica możesz coś więcej napisać?
