Autor Wątek: Czujniki TPMS - Corolla 2022 1.8 TS Hybrid  (Przeczytany 3684 razy)
Offline golibroda
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: Corolla
« dnia: 24 Kwietnia 2023, 13:35:23 »
Dzień dobry,
Czy nowe, oryginalne czujniki TPMS w oryginalnych kołach, nigdy nie używane trzeba "obudzić" ?
Carista, mimo podmiany numerów na drugi komplet kół i zapisaniu e ECU nie powoduje zniknięcia ostrzeżenia na panelu samochodu (ciśnienie właściwe).
Carista nie pozwala dopisać drugiego kompletu (brak takiej opcji).
Ustawienia serwisowe z panelu samochodu (zmiana opon) nie reaguje.
Ktoś podpowie jak bez kosztowo i koleżeńsko rozwiązać problem w Łodzi ?
Piotr
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2023, 14:12:11 wysłana przez golibroda »
GrzegorzC
Odp: Czujniki TPMS - Corolla 2022 1.8 TS Hybrid
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Kwietnia 2023, 23:34:59 »
Muszą się obudzić. Przejedź kilka kilometrów to powinny ożyć. Wiesz, że w swojej Corolli możesz mieć zaprogramowane obydwa komplety? Wtedy przy zmianie kół tylko przełączasz w menu. Podjedź raz do ASO z kołami, żeby Ci dodali drugi komplet (z Caristy się nie da, można tylko nadpisywać ten już dodany). Potem będziesz już miał prościej.
Offline golibroda
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Kwietnia 2023, 17:55:03 »
Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Wiem, że z Carista nie można dodawać drugiego kompletu, jednak gdy zaprogramowane są oba komplety to można oba modyfikować i wyświetlać.
Wiem, o możliwości przełączania w menu serwisowym.
Koła zimą sporo jeździły jednak się nie obudziły, nawet po zamianie numerów czujników, może jest inny powód.
ASO to ostateczność, szukam nauki i rozwiązań koleżeńskich, bez kosztowych.
Piotr
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Kwietnia 2023, 18:06:55 »
Bez dedykowanego do toytoty sprzętu nic nie zrobisz, przerabiałem. ASO  wzięło ok.150zł za dopisanie drugiego kompletu i po sprawie. trzy zimy i działa, co prawda mam rav4 ale nie sądzę by to miało znaczenie.
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Kwietnia 2023, 18:13:00 »
Aplikacją Tire Assistant przez OBD sprawdzisz czy problem jest z jednym czujnikiem czy ze wszystkimi. Jakby co interfejs mam i stacjonuje w Łodzi.
Offline golibroda
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Kwietnia 2023, 18:24:26 »
Dziękuję za odpowiedź,
Cariste mam. Obecnie mam założone letnie koła i są widoczne poprawnie oraz brak komunikatu z ECU o kłopotach z czujnikami letnimi. Tire Assistant też pokazuje poprawnie.
Potrzebne mini VCI ODB2 pod Techstream do PC pod USB. przmor dysponujesz ? Jeśli dysponujesz kiedyś czasem z chęcią poszukam procedury kodowania.
« Ostatnia zmiana: 26 Kwietnia 2023, 18:30:11 wysłana przez golibroda »
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Kwietnia 2023, 18:45:53 »
Niestety nie mam nic innego niż zwykły interfejs OBD
Offline golibroda
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Kwietnia 2023, 18:53:09 »
Tylko kostka wpinana w gniazdo ?
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Kwietnia 2023, 19:42:55 »
Tak
