Autor Wątek: Serwis klimatyzacji Prius 2012  (Przeczytany 2112 razy)
Offline Paweł382
  • Wiadomości: 11
  • Samochód:: Prius 2012
« dnia: 25 Kwietnia 2023, 00:11:57 »
Część, zaczynają się cieplejsze dni. Wygląda jakby w moim Priusie klimatyzacja nie działała z całą mocą, chłodzi ale  jak ustawie na najniższa temp to nie jest Bardzo zimno poprostu chłodno.
Moje pytanie brzmi jak sprawdzić i ewentualnie dodać czynnik oraz czy i co jaki czas powinienem wymienić olej w kompresorze.
 Z góry dziękuję za odp.
Online Colin
  • Wiadomości: 6186
Odp: Serwis klimatyzacji Prius 2012
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Kwietnia 2023, 06:29:05 »
Cześć, czynnik sprawdza i dodaje stacja do obsługi klimatyzacji, tak samo jak olej. W przypadku hybryd olej jest specyficzny / inny niż dla aut o napędzie konwencjonalnym
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 189
  • Samochód:: corolla 23 1,8
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Kwietnia 2023, 13:40:55 »
W priusie jest zajefajne okienko do weryfikacji poziomu czynnika, nawet jest to gdzieś opisane. Pod maską na zaworze, jeśli w czasie pracy sprężarki czynnik się przelewa, to ok. Jeśli pieni się to za mało.
Poza tym wydaje się, nie jest miarodajne, weź termometr i sprawdź temperaturę na kratkach, około 3-5 stopni znaczy, że jest bardzo dobrze. Ustawienie na low temperatura i wiatraki na dwa, trzy. I daj mu kilka minut na schłodzenie układu.
« Ostatnia zmiana: 25 Kwietnia 2023, 13:44:23 wysłana przez KrzysiekEg »
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Kwietnia 2023, 14:29:17 »
I Eco wyłączyć bo ten tryb ogranicza wydajność sprężarki.
Offline DimaGrt
  • Samochód:: toyota
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Kwietnia 2023, 16:16:05 »
Dziękuję za rekomendacje. Postaram się to zrobić w moim samochodzie
Offline Paweł382
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Kwietnia 2023, 18:01:05 »
Dzięki wszystkim za odpowiedzi, sprawdzę to jutro. Odezwę się i powiem co i jak.
Offline RIBBONO
  • Wiadomości: 13
  • Samochód:: PRIUS 3
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Kwietnia 2023, 20:44:04 »
witam,podepne sie pod ten wątek.Mam problem z uruchomieniem klimatyzacji Prius3.Przyciskiem nie da sie  uruchomic  ale działa jeżeli użyje przycisku  do  odparowania przedniej szyby FRONT.
Offline radeco
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Maja 2023, 16:23:20 »
Cześć Koledzy! U mnie w P3 klima działa ok, ale czasem, co kilka dni nie uruchamia się sprężarka i tak np. cały dzień, a nazajutrz wszystko ok. Czy ktoś miał takie objawy? Co może być problemem?
Online Colin
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Maja 2023, 20:44:20 »
W momencie niedziałania sprężarki sprawdź diagnoskopem czy jest zasilana z falownika
Offline radeco
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Maja 2023, 12:08:48 »
Dzięki za podpowiedź, ale co to jest diagnoskop?
Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
