Autor Wątek: Przełączniki po lewej stronie kierownicy  (Przeczytany 3425 razy)
Offline komyak
  • Wiadomości: 354
  • Samochód:: RAV 4 V 2.0 4x4
« dnia: 25 Kwietnia 2023, 08:05:29 »
Czy dokładaliście przełączniki - włączniki po lewej stronie kierownicy ? (u mnie są dwa wolne pola) i chciałbym je wykorzystać.
  • Wiadomości: 3660
Odp: Przełączniki po lewej stronie kierownicy
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Kwietnia 2023, 08:13:39 »
Ja dokladalem wlacznik do bramy.
Offline komyak
  • Wiadomości: 354
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Kwietnia 2023, 16:36:02 »
Możesz mi napisać gdzie zamawiałeś taki wyłącznik ? Czy montowałeś do tego przekaźnik, bo chyba takim wyłącznikiem nie załączymy zbyt dużego prądu.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1355
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Kwietnia 2023, 17:58:11 »
Ale jaki duży prąd jest potrzebny do przycisku pilota do bramy??? Różnej maści wyłączniki są na Ali do kupienia i pewnie też na Alle... Potem trzeba rozebrać pilota do bramy i wlutować się drucikami do przycisku. Też by sobie tak zrobił ale jakoś nie potrafię się za to zabrać...
Marek
RAV4:
  • Wiadomości: 4535
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Kwietnia 2023, 18:08:48 »
Na Ali... jest tych przełączników wiele z roznymi ikonkami do wyboru.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1355
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Kwietnia 2023, 01:07:04 »
No i ważne zeby był monostabilny.
Marek
RAV4:
Offline kenjisan
  • Wiadomości: 50
  • Samochód:: Verso, Q5
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Kwietnia 2023, 09:40:12 »
Jeżeli przycisk ma działać jako pilot do bramy to nie trzeba lutować niczego do oryginalnego pilota. Wystarczy pilot do zabudowy oferowany do konkretnego napędu bramy. Można taki wykorzystać nawet bez dodatkowego przycisku. Podpina się to pod długie światła, potem pod bramą strzał długimi i brama się otwiera ;)
Allegro i "pilot do zabudowy (nazwa napędu)". Trzeba oczywiście go zaprogramować do własnej bramy ale to standardowa procedura jak przy oryginalnym.
Miała być Rav4 V Selection Hybrid FWD... jest Q5
Zam. 22.07.22, Mapka 29.05.23, Produkcja w toku 26.06.23, Opuścił fabrykę 03.07.23...
Offline marekj
  • Wiadomości: 1355
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Kwietnia 2023, 10:52:35 »
No faktycznie :) Dzięki za hint.
Marek
RAV4:
  • Wiadomości: 3660
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Kwietnia 2023, 10:54:01 »
Dlugie Ci moze pstryknac kazdy zlodziej na postosuju. Lepszy przycisk Proxima HB i do tego obok kiery dsc.
Offline kenjisan
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Kwietnia 2023, 11:38:08 »
Jak miałby to zrobić? Jeżeli ma dostęp do włącznika moich długich będzie miał dostęp do przycisku do bramy.
Działa to tak, że przekaźnik wbudowanego pilota podpięty jest pod plus długich w aucie. W momencie kiedy robisz błysk długimi pilot dostaje info i wysyła sygnał do bramy.
Nie chodzi o świecenie byle jakim światłem w bramę  :laugh:
  • Wiadomości: 3660
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Kwietnia 2023, 14:00:08 »
Dlugoe mozesz odpalic bez wlaczonego zaplonu pociagajac przelacznik do siebie.
Przycisk podlaczasz pod stacyjce z bajpasie w bezpiecznikach na dole przy lewej nodze. Najlepiej od podgrzewania foteli.
Nie musisz uczyc ojca robic dzieci.
Offline kenjisan
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Kwietnia 2023, 14:07:57 »
Szybciej będzie jak złodziej wyjmie mi pilota od bramy ze schowka ;)
Nie twierdzę, że sposób z długimi jest lepszy, nieraz po prostu nie ma miejsca na dodatkowe przyciski, ew taka fanaberia.
ps. na ile procent oceniasz, że złodziej nie wiedząc o patencie z długimi będzie zaraz za nie łapał? Strach tylko że buchnie mi drobne ze schowka na myjnie.
ps2. Skąd ta irytacja, tego o dzieciach nie musiałeś dodawać.
Żeby nie robić tylko OT, to jest jeszcze opcja pilota do gniazda zapalniczki.
  • Wiadomości: 4535
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Kwietnia 2023, 16:48:02 »
Ja mam tę wersję i czasem nawet lepiej się sprawdza niż pilot zamontowany na stałe z uwagi na to, że od czasu do czasu mam gdzieś w najbliższym otoczeniu (mieszkam w centrum) jakiegoś aktywnego zagłuszacza. W takich momentach pilot działa dopiero jak podjadę 2 m pod bramę, wyjmę go z gniazda, wystawię przez okno i wcisnę przycisk. Poza tymi rzadkimi na szczęście sytuacjami działa z ok 20 m.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Kwietnia 2023, 17:01:31 »
Jak to podpiąć przy ledach, a jeszcze soczewkowych albo matrycowych?
