Autor Wątek: Corolla HSD 2.0 - Słaby nawiew przy ustawieniu na wysoką temperaturę.  (Przeczytany 1180 razy)
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
Ustawiam klimatyzację np. na 29 stopni i wentylatora na max i mimo to nie wieje mocno ciepłym powietrzem. Co może być tego przyczyną?
Odp: Corolla HSD 2.0 - Słaby nawiew przy ustawieniu na wysoką temperaturę.
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Kwietnia 2023, 17:34:52 »
Zapchany filtr pp, zablokowane klapy sterujące, coś nie tak z wentylatorem/ nagrzewnicą, coś blokuje przepływ...
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Kwietnia 2023, 17:43:16 »
Przy niższych temperaturach wieje mocno jak się podkreca temperaturę to siła podmuchu słabnie ale leci ciepłe powietrze.
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Kwietnia 2023, 21:53:28 »
Czy tak powinno być?
Offline Mario16
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Kwietnia 2023, 14:56:55 »
Może włączony jest tryb ECO?
Offline Vega
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Kwietnia 2023, 17:57:59 »
A po jakim czasie jazdy chcesz takie parametry
GrzegorzC
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Kwietnia 2023, 17:31:12 »
Wnętrze nie nagrzeje się szybciej od większego przepływu powietrza tylko od cieplejszego powietrza, nagrzewnica ma określoną wydajność, im szybszy przepływ przez nagrzewnicę tym słabiej się to powietrze zdąży nagrzać, stąd wolniejszy nawiew przy ustawieniu tak wysokiej temperatury. 29 to nie jest najczęściej używana temperatura, system nie jest zoptymalizowany do nagrzewania do aż takiej temperatury, nie to że się nie da, ale trzeba poczekać nieco dłużej.
