Autor Wątek: [Avensis T27] Błąd VCS oraz Parking Brake System  (Przeczytany 12903 razy)
Offline mrmike
  • Wiadomości: 12
  • Samochód:: Avensis T27
« dnia: 27 Kwietnia 2023, 22:04:34 »
Hej, po odpaleniu samochodu dziś wyskoczył mi błąd Check Parking Brake System, po wrzuceniu biegu D (drive) i ruszeniu doszedł Check VSC system. Czy ktoś miał podobny problem? Silnik 1.8 2009 rok skrzynia automatyczna, przebieg 165 tysięcy. Samochód normalnie jeździ, hamuje, ręczny się zaciąga, spuszcza. Odczytałem kod błędu P1750 ECU Brake malfunction.
  • Wiadomości: 6185
Odp: [Avensis T27] Błąd VCS oraz Parking Brake System
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Kwietnia 2023, 06:23:27 »
Hej, to jeszcze odczytaj kod z tego ECU Brake
Offline mrmike
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Maja 2023, 08:50:48 »
Mam P1750 Brake ecu malfunction oraz U0129 Lost communication with Brake system control module
Offline mrmike
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Maja 2023, 10:23:59 »
Wymieniłem akumulator oraz jedną z cewek - problem zniknął.
Offline egon446
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Listopada 2023, 10:28:15 »
Hej
czy problem nie wrócił? Ja mam automat 2.0 112KW i instalację stag. Błędy check vsc system i check parking break plus objawy "niegrzania" i grzania naprzemiennie pomimo wysokiej temp. silnika (czyli jakby termostat, nie?).
Offline mrmike
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Listopada 2023, 10:29:54 »
Te błędy wyskakują przy jakiejkolwiek usterce, zignoruj że to w ogóle pochodzi od nich, musisz podpiąć kompa i sprawdzić co jest grane.
Offline egon446
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Listopada 2023, 10:38:39 »
Ok dzięki wielkie- pojadę do kogoś i podepnę!
Offline mrmike
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Listopada 2023, 10:39:21 »
A skąd jesteś?
Offline mrmike
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Listopada 2023, 16:52:05 »
@egon446 a Tobie skacze temperatura silnika czy tylko grzanie w kabinie
