Autor Wątek: Napięcie akumulatora i ładowania  (Przeczytany 6314 razy)
Offline bbbb
  • Wiadomości: 317
  • Samochód:: Corolla 1.5
« dnia: 29 Kwietnia 2023, 08:55:57 »
Jak w temacie. Napięcie na klemach akumulatora(stacyjka wyłączona) po nocnym postoju to 12,27V. Natomiast po uruchomieniu silnika(1.5ccm) napięcie ładowania to 13,48V. Nie wydaje wam się, że zarówno jedne, jak i drugie napięcie jest za niskie? Może jestem starej daty, ale wszystkie moje dotychczasowe auta na klemach miały napięcie ok. 12,5V, a ładowanie to zawsze było ok. 14V. Najczęściej 14,5V, które spadało do ok. 13,7V po włączeniu wszystkich odbiorników. Nawiasem takie napięcia podają informacje znalezione w sieci. Nie muszę chyba dodawać, że auto nie ma start/stop, ani hybryda.
  • Wiadomości: 6190
Odp: Napięcie akumulatora i ładowania
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Kwietnia 2023, 11:13:05 »
Jeżeli podejrzewasz usterkę akumulatora to propozycja jego sprawdzenia testerem, napięcie jak napięcie, książkowe nie jest i nie musi. Zależy od wielu czynników.
Alternatory sa od dawna z regulacją ładowania by odciążyć obciążenie osprzętu silnika, więc mają szeroki zakres pracy w oparciu o dane z czujnika na klemie i historii stanu akumulatora.  Jest sprawny.
Offline bbbb
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Kwietnia 2023, 11:20:58 »
W sumie jest to pierwsze moje nowe auto, a w zasadzie drugie nowe(Seat Leon 2 lata) auto w domu. I w obu napięcia ładowania są podobne. Z tą różnicą, że Leon ma S/S i baterię AGM. Czyżby technologia akumulatorów i ich ładowania aż tak bardzo się zmieniła w ciągu ostatnich kilku lat?
Offline D3F
  • Wiadomości: 274
  • Samochód:: Corolla TS 1.8H
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Kwietnia 2023, 11:30:30 »
Wystarczy porównać np. sposób ładowania klasycznego prostownika transformatorowego ze współczesną ładowarką mikroprocesorową. Zupełnie różne sposoby doboru napięcia/natężenia itd.
W samochodach jest podobnie.
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Kwietnia 2023, 11:36:30 »
Akumulator kwasowo ołowiowy ma niższe napięcie ładowania niż te wykonane w tech vrla/agm
Offline medeor
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Kwietnia 2023, 13:45:46 »
Hej,
temat sprawdzałem kiedyś dla Auris 1.6 ale myślę, że idea wiele się nie rożni.
Ściągnięte z toyota-tech
schemat blokowy:
https://cloud.unix-like.pl/index.php/s/J9kGiMTJFjmcT7T
algorytm:
https://cloud.unix-like.pl/index.php/s/44Jn2dXsiMgmbHJ
Pzdr.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Maja 2023, 07:58:32 »
Miałem podobne wartości w sześcioletnim akumulatorze. Efekt - nie odpalił po weekendzie. Skończyło się testami aku (nieobciążony, wyjęty z samochodu, naładowany tracił sprawność o ok. 30% a napięcie spadało o oko. 10%.) i jego wymianą na nowy
E18_Prestige_MultidriveS
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Listopada 2023, 13:12:49 »
Silnik 2WW w RAV4 ze Start-Stopem i proszę jak pięknie zachowuje się sterowanie napięciem ładowania przez 15 min jazdy. Może kiedyś to było 14,4 ale czasy już dawno minęły
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Listopada 2023, 10:15:00 »
9v przy rozruchu to w miarę wynik.
Gorzej jest jak spada poniżej 7 na zimno.
Wtedy czesc elektroniki może głupieć.
Ale to i kwestia sposobu ładowania jak i "ekologii" w akumulatorach które mają zawierać mniej ołowiu.
Offline muzz
  • Wiadomości: 204
  • Samochód:: Corolla 1.8H TS
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Listopada 2023, 16:16:59 »
W starszych Lexusach z początku tego wieku, po rozgrzaniu napięcie ładowania to okolice 13,2-13,6V. W zasadzie tylko na starcie jest ok. 14,4.
Offline bbart79
  • Wiadomości: 129
  • Samochód:: TS GR Sport 2.0
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Listopada 2023, 20:00:31 »
W moim poprzednim aucie (Honda Accord 2004) też dokładnie tak było. Po kilkunastu minutach prąd ładowania spadał. To normalne z tzw. inteligentnymi alternatorami i jak widać z hybrydami.
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
  • Samochód:: Corolla2.0GR HB
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Grudnia 2023, 17:32:08 »
Takie pytanko:
Wynik pomiaru multimetrem napięcia akumulatora w stanie spoczynku, zawsze u mnie wzrasta po kilkudziesięciu sek. o ok. 0.10 - 0,20V.
Z czego może to wynikać? Dodam tylko, że z racji silnika o pojemności 2.0, akumulator mam w bagażniku i podczas pomiaru świeci się w nim lampka.
Czy może dzieje się tak dlatego, że jak odblokowuję auto, to przestaje działać/szperać BLE i z racji tego auto może pobierać troszkę mniej energii?
« Ostatnia zmiana: 10 Grudnia 2023, 18:26:36 wysłana przez czarmi »
Offline mentosfresh
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Grudnia 2023, 19:12:51 »
Takie pytanko:
Zadam proste pytanie. Czy masz multimetr za mniej niż 500zł czy za więcej? Jeżeli za mniej to nie dziwie się. Tak czy inaczej kłania się prawo Ohma. W prądzie stałym istnieje więcej wartości niż tylko napięcie i natężenie.
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Grudnia 2023, 19:14:45 »
Możesz wymienić te wartości?
Offline muzz
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Grudnia 2023, 19:25:11 »
jak otwierasz samochód (może też elektryczną klapę) to prąd na początku idzie z akumulatora większy bo pewnie moduły się budzą...po jakiejś chwili prąd idący z akumulatora w instalację spada i przez to rośnie trochę napięcie...
sam multimetr też pewnie może mieć i ma wpływ...takimi różnicami rzędu 0,1V bym się w ogóle nie przejmował
