Autor Wątek: Błąd B1191 i kilka innych usterek  (Przeczytany 2285 razy)
Offline BeatleJohn
  • Wiadomości: 12
  • Samochód:: Corolla Verso I
« dnia: 01 Maja 2023, 17:58:28 »
Od niedawna jestem użytkownikiem Corolli Verso z 2002 roku (z tego co już wyczytałem na forum E12 z silnikiem 1CD-FTV)
Pojazd został nabyty do przewozu osoby niepełnosprawnej i jej wózka.
Od początku jest kilka usterek, które z czasem irytują coraz bardziej. Nie chcąc zakładać osobnych wątków opiszę wszystko w tym temacie
1.miga kontrolka SRS. Komputer wykazał błąd B1191 Open In Rear Pretensioner Squib RH (w dosłownym tłumaczeniu otwarty w zacisku napinacza tylnego prawego).Proszę o podpowiedź gdzie szukać rozwiązania usterki
2.jak zaprogramować szyby? Próbowałem wszystkich dostępnych sposobów opisanych w internecie i nic.
Opuszczanie i podnoszenie szyby działa prawidłowo natomiast pozostałe opuszczają się i podnoszą ''na kilka razy".Dodam że podświetlenie przycisków nie działa i blokada szyb jest wyłączona. Nie działa również blokada wewnętrzna wszystkich zamków
3.przyciski klimatyzacji na środkowym panelu. Trzeba kilka razy wcisnąć żeby np. przestawić tryb nawiewu
4.lusterko kierowcy. Mimo maksymalnego odchylenia połowę tafli zajmuje bok samochodu (nie wiem czy to prawidłowe - w poprzednich samochodach można było odchylić taflę lusterka tak żeby było widać wszystko bez obrysu pojazdu)
Bardzo proszę o pomoc - tak jak wspomniałem auto kupione dla przewozu osoby niepełnosprawnej i długoterminowe użytkowanie
  • Wiadomości: 6181
Odp: Błąd B1191 i kilka innych usterek
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Maja 2023, 19:40:56 »
Hej
1. Do kontroli instalacja, osoby bez doświadczenia w pomiarach lepiej by nie dotykały obwodów poduszek powietrznych. Napinacz jest w obudowie pasa
2. Wypada zacząć od oczyszczenia i przesmarowania prowadnic by czujnik nie wykrywał tarcia (nadmiernego) i nie włączał f. antyzacisku
3. Mikroswitche w obwodzie panelu do kontroli/czyszczenia/wymiany
4. Pewnie jest z Anglika o innym kącie
Offline BeatleJohn
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Maja 2023, 20:41:23 »
Dziękuję za odpowiedź.
Muszę znaleźć trochę wolnego żeby trochę podłubać przy pkt. 2 i 3
Mam kilka detali do kupienia wiec i lusterko europejskie trzeba dopisać do listy
Offline eref
  • Wiadomości: 235
  • Samochód:: E12 1.4 d4d
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Maja 2023, 21:46:46 »
Co do pkt 2, to nie wiem czy dobrze rozumiem, chodzi ci o to, że szyba kierowcy opuszcza i podnosi się na raz a pozostałe nie? Jeśli tak, to czy masz napis pod przyciskami "All auto"? Jak nie to tylko szyba kierowcy tak będzie działać.
Wysłane z mojego Pixel 6 Pro przy użyciu Tapatalka
Offline BeatleJohn
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Maja 2023, 18:36:01 »
nie mam takiego napisu
Szyba kierowcy działa prawidłowo - pozostałe opuszczają się przy jednokrotnym włączeniu przycisku. Żeby je podnieść trzeba przycisk wcisnąć kilka razy i co ciekawe po odczekaniu kilkunastu sekund.
