Autor Wątek: Kradzież emblematów  (Przeczytany 4376 razy)
Offline przemGoku
  • Wiadomości: 382
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
Corolla 2.0 TS Hybrid Comfort Style + Tech
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
Odp: Kradzież emblematów
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Maja 2023, 07:39:24 »
Artykuł na aferę.
Cyt. " Swoją drogą zastanawiam się, co myślał producent, gdy montował moduł radaru za osłoną, którą można łatwo wyjąć."
A co miał myśleć? Miał zamontować radar przed osłoną radaru?
Offline KeriM36
  • Wiadomości: 307
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Maja 2023, 07:48:47 »
brzmi to tak samo słąbo, jak:
Swoją drogą zastanawiam się, co myślał producent, gdy montował koła na 5 śrubach, które można łatwo odkręcić
lub
Swoją drogą zastanawiam się, co myślał producent, gdy montował katalizator na spodzie, który "specjaliści" są w stanie szybko wyciąć
Toyota Corolla 2019 1.8 Hybrid Sedan Comfort
Alfa MiTo 2011 1,4 M-Air
Fiat Punto Classic 2009 1,2 benzyna
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Maja 2023, 07:51:36 »
Co myślał producent, który produkował samochód o masie ok 1,5 tony, który można podnieść wsadzić na lawetę i se zabrać?
Offline przemGoku
  • Wiadomości: 382
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Maja 2023, 08:27:28 »
Afera to będzie, jak niektórzy wrócą z płaczem, bo im ktoś gwizdnął znaczek wart może ze 100zł, za który ktoś śpiewa sobie bagatela 1700. Na szczęście złodziej był litościwy, bo zabrał ze sobą wyłącznie śrubokręt, a mógł wziąć klucz do kół lub brzeszczot do metalu. A już na pewno dziękować trzeba za to, że nie chciało mu się ruszać lawety.
Nie jestem specem, ale wydaje mi się, że zabranie takiej zaślepki zajmuje nieporównywalnie mniej czasu, niż odkręcenie kół, zwłaszcza jeśli ma się śruby zabezpieczające, wycięcie czegoś spod samochodu, czy nawet zabrania samochodu na lawetę.
Nikt nie twierdzi, że wszystkie te bajery są w złym miejscu. Artykuł dotyczy raczej tego, że logo powinno być "niewyciągalną" częścią pasa przedniego.
Już tak parafrazując wasze wpisy. Po co w ogóle produkować samochody i budować domy? Pierwsze można ukraść, a te drugie okraść.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Maja 2023, 11:52:57 »
Kup sobie klej techniczny i przesmaruj zatrzaski tego emblematu. Zaoszczędzisz 1700 zł
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
  • Samochód:: Corolla2.0GR HB
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Maja 2023, 12:05:05 »
... ale stracić możesz wiele więcej, jak bydlak-złodziej wyrwie emblemat i uszkodzi grilla i jego okolice...
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Maja 2023, 12:24:26 »
a ten emblemat kosztuje 1700 bo bez niego cos nie dziala? czy tak o po prostu bo moze? jezeli nic od niego nie zalezy to co to za problem jakas podrobe tam wsadzic?
Offline vvk
  • Wiadomości: 375
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Maja 2023, 12:34:47 »
Gdyby były podróbki, to Toyota by tak lekko nie sprzedawała dekielka w cenie złota. A wtedy i złodzieje by nie kradli. Wszystko zaczyna się od pazerności, tym razem producenta ;D
Kradzież emblematów
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Maja 2023, 12:45:19 »
Aby nie zakłócać radaru nie może być przypadkową mieszanką różnych tworzyw. Przynajmniej taka jest oficjalna wersja. No i mechanicznie osłania głowicę.
Z drugiej strony gdyby dało się zrobić działający tańszy zamiennik to już małe chińskie rączki je masowo tłukły i wystawiały na Ali……s
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Maja 2023, 14:20:11 »
Ale tan już są te znaczki.
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Maja 2023, 17:00:50 »
Można było jak w Subaru, przykleić do przedniej szyby. Tylko wtedy byłby artykuł o drogiej wymianie przedniej szyby w Toyocie :).
Swoją drogą w rav4 iv, prius iv i camry, umieszczenie radaru za tym logiem to głupi pomysł.
Podczas opadów śniegu gromadzi się go tam na tyle dużo, że wyskakuje komunikat „błąd systemu”
No i paradoksalnie w sytuacji w której jest najbardziej potrzebny, system nie działa :(
Offline przemGoku
  • Wiadomości: 382
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Maja 2023, 17:11:15 »
W Corolli miałem ten sam problem. Umieszczenie nieprzemyślane pod każdym względem. Od 23 do auta będą dodawać klej teczniczny.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Maja 2023, 21:51:17 »
Substytut za 50 zl
51,53 zł | Dla Toyota Rav4 Corolla Camry Highlander Chr Prius Logo na samochód pokrywa ochronna osłona przeciwpyłowa z przodu z tyłu
https://a.aliexpress.com/_EjxLT6N
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Maja 2023, 08:57:02 »
Co ci po tym, jak radar nie będzie z tym działał?
