Autor Wątek: Kod błędu DTC P0139 sonda lambda  (Przeczytany 1735 razy)
Offline Vikicz29
« dnia: 08 Maja 2023, 21:38:02 »
Witam.
Prośba o pomoc w zdiagnozowaniu problemu. Patrząc na kod błędu:  DTC P0139 wydaje się że padła sonda lambda. Tylko trochę się gubię bo nie wiem która :shock:
Czytając inne wątki to zwykle problem występuje z sondą za katalizatorem, patrząc na opis poniżej tak jakby sonda przed katalizatorem:
https://fault-code.com/p0139/
Prośba o pomoc. Czy mogę jakoś fizycznie upewnić się która sonda ma problem. Zakupiłem prosty skaner OBD2 więc może jeśli skasuje błędy, a następnie odepnę sondę przy silniku i sprawdzę skanerem czy błąd wrócił czy też nie to będę miał odpowiedź.
Bardzo proszę o jakieś wskazówki.
Z góry serdecznie dziękuję za pomoc.
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
Odp: Kod błędu DTC P0139 sonda lambda
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Maja 2023, 17:28:52 »
To jest błąd 2 sondy.
Nie koniecznie sama sonda jest uszkodzona.
