Autor Wątek: Auris 1,3 2012 - bardzo niskie obroty  (Przeczytany 2583 razy)
Offline rfr78
« dnia: 08 Maja 2023, 21:39:04 »
Hej!
Od dzisiaj po zapaleniu auta mam bardzo niskie obroty -> 250....
auto pracuje tak jakby miało zaraz zgasnąć co robi jesli sie nie podgazuje, ale zaraz jak uszcze gaz spadaja do niskiej wartości...  powoli rozna aby po około 5 min zatrzymac sie na ~900
Jak przygazuję i ściągnę nogę spadaja znowu do ~250 i powoli rosna. Czasami po tym jak przygazuje - spadają tak nisko że samochód gasnie...
żona mnie zabija powoli - jej samochód - od miesiąca :)
AKU - ok sprawdzałem na pierniki 12,54
Profilaktycznie doładowałem
nie widze błędów żadnych -> SDPROG (tylko taki udało mi sie na razię ściągnac)
rocznik 2012
przejechane 120tyś.
jakies pomysły ?
dziekuję za wszystkie podpowiedzi....
Online Colin
  • Wiadomości: 6150
Odp: Auris 1,3 2012 - bardzo niskie obroty
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Maja 2023, 22:19:57 »
Hej, sprawdź instalacje ECU - przepustnica
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Maja 2023, 08:44:21 »
Sprawdź programem Car Scanner przy tak spadających obrotach powinien być błąd jakiś.
Offline rfr78
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Maja 2023, 11:49:00 »
Na razie zamówiłęm świece (nie wiem kiedy były wymieniane - na pewno przez ostatnie 60tyś nie) i środek do czyszczenia przepustnic.
Zobaczymy jak wyczyscze / wymienię czy jest jakiś efekt.
Instalację dzisiaj przepatrzę.
Co do Car Scanner - to jest to oprogramowanie na andka - a ja mam kabel pod USB -> czyli windows.....
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Maja 2023, 12:24:45 »
Może ten program ma błędy oczekujące, zamrożone ramki, parametry korekty długie i krótkie można podglądnąć, może być cewka czy świeca i wypadanie zapłonów.
Offline rfr78
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Maja 2023, 10:57:38 »
Wczoraj wymieniłem świece.
2h roboty jak dla mnie. moze następnym razem będzie mniej - robiłem to pierwszy raz :) i kilkakrotnie musiałem do domu iśc bo zapominałem wszystkich gratów wziąc ze sobą :D
Przepustnica jeszcze nie ruszona. jakoś w necie znalazłem jak sie do niej dobrac - jednak u mne jest chyba w innym miejscu. nie z przodu a z tyłu ???
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Maja 2023, 11:52:12 »
Ze zdjęć wynika, że chyba wymieniłeś dobre świece na nowe. Jak to wygląda na żywo?
Offline rfr78
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Maja 2023, 17:25:37 »
Zaraz po wymianie i uruchomieniu obroty dalej falowały i spadały do ~250...
Wiąłem go na 20min przejażdzkę, predkośc ~90/100 km/h.
I zaparkowałem :)
Dzisiaj zona wyjechała i obroty juz nie falują, sa na poziomie jak dawniej 800-900 jakoś tak.
Po przygazowaniu spadaja do tej wartości 800-900 i sie utrzymuja - nie tak jak wczesniej do ~250 i powoli wchodziły do góry.
Nie wiem czy wymiana świec pomogła, nie zaszkodziła na pewno.
Świece miały 10lat, ~115tyś przejechane.
O nie nie musze sie już martwić na kolejne 60tyś.
Uważam, że co taki mniej wicej interwał powinno sie wymieniać - czy są dobre czy tez nie.
Bede jeszcze czyścił przepustnicę - jak tylko ja namierzę :D
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Maja 2023, 17:39:00 »
Strasznie czarne te świece, nawet jeśli mają 10 lat. W sprawnym silniku wnętrze świec powinno mieć kolor mniej więcej jasnobrązowy. Dużo nagaru się tworzy. Gniazda zaworów z pewnością też są oblepione nagarem. Nie wiem, dlaczego tak jest. Może jazda na zbyt krótkich odcinkach. Podobno te silniki lubią tworzyć dużo nagaru. Tam jest chyba wtrysk bezpośredni?
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline william7
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Maja 2023, 19:51:10 »
Swiece faktycznie za ciemne, chyba za bogata mieszanka. W 1.33 jest pośredni wtrysk. Przepustnicę masz z prawej strony między silnikiem a filtrem powietrza.
