Autor Wątek: Szuranie w lewym przednim kole.  (Przeczytany 2822 razy)
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« dnia: 11 Maja 2023, 09:43:49 »
Podczas manewrowania i jazdą do około 20km z lewego koła słyszę takie szuranie jakby zacisk trzymał. Nasila się to podczas manewrowania i parkowania przy wolnej prędkości. Czy jakieś łożysko może to powodować?
Wysłane z mojego SM-G998B przy użyciu Tapatalka
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
Odp: Szuranie w lewym przednim kole.
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Maja 2023, 12:35:34 »
Sprawdź  temperaturę tego koła i porównaj z innymi, czy jest podobna, czy cieplejsza.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Maja 2023, 13:28:58 »
Łożysko kolumny mcpharsona może być, ale to przy obracaniu kołem kierownicy nie przy jeździe na wprost a najbardziej na postoju.
Przy jeździe do sprawdzenia zaciski hamulcowe i łożysko koła. Podnieś samochód na lewarku i obróć kołem, obrót powinien być cichy i swobodny.
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Maja 2023, 14:00:14 »
Sprawdź czy nie masz odłamanej  końcówki sprężyny  przy okazji.
Choć sprężyna i łożysko McPhersona to raczej dochodzą "strzały"
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Maja 2023, 14:05:21 »
Osłonę tarczy hamulcowej spróbuj odgiąć.
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Maja 2023, 14:11:29 »
Co do strzału to można czasem usłyszeć dźwięk podobny przy zjedzie i podjeździe na krawężnik władnie z tej strony
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Maja 2023, 15:04:04 »
Jeśli strzały dochodzą z kolumny, to znaczy że łożysko mcphersona się blokuje i skończy się to pęknięciem sprężyny.
Ale to się dzieje tylko przy skręcie, chyba że sprężyna już pękła.
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Czerwca 2023, 20:10:28 »
Jeszcze przychodzi mi na myśl przy tym szuranie nie wyważona opona... zaczęło się to w sumie po wymianie opon na letnie albo jeszcze krzywa felga gdyż są dwie po prostowaniu..
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Czerwca 2023, 14:42:30 »
Ja mialem kiedys odglos swistu, popiskiwania podczas jazdy w prawo na luku (predkosc ok 60 km/h). Juz tego dzisiaj nie ma, lub nie slysze. Czyli wyglada na to, ze to były klocki, po ktoryms czyszczeniu lub nasmarowaniu zniknelo. Czasami piszczą tez klocki pomimo, ze maja wypenienie z masy niepiszczacej. Wowczas trzeba posmarowac blaszki pomiedzy zaciskiem a klockiem - to pomaga tak robią w serwisie.
Offline bbbb
  • Wiadomości: 317
  • Samochód:: Corolla 1.5
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Czerwca 2023, 23:38:43 »
Gdyby to było łożysko to byś to słyszał praktycznie przy każdej prędkości a na łukach drogi by się nasilało. Ale warto podnieść przód i obrócić kołem. Sprawdź czy koło się grzeje mocniej od pozostałych wtedy by to sugerowało klocki/zacisk. Jeżeli po zmianie kół to może opona o coś ociera(jakie masz koła?). Gdyby to było łożysko McPherson czy sprężyna to przy kręceniu kierownicy słyszalny byłby charakterystyczny głuchy stuk. A może coś dostało się pomiędzy klocek, a tarczę. Kiedyś w Leonie następnego dnia po odbiorze z ASO coś grzechotało, pierwsze podejrzenie padło na serwis, że coś skopał. A okazało się, że na wahacz wpadł kamień i robił zamieszanie. Tak czy siak trzeba wjechać na kanał/podnośnik i zrobić solidne oględziny, bo do tej pory to takie raczej wróżenie z fusów.
