Autor Wątek: ENEOS MOTOR OIL  (Przeczytany 27065 razy)
Offline analyser
  • Wiadomości: 44
  • Samochód:: Yaris Gr
Odp: ENEOS MOTOR OIL
« Odpowiedź #15 dnia: 30 Maja 2023, 17:35:21 »
Rademenes ma rację
Po prostu litrówki mniej rotują i taka sytuacja
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Czerwca 2023, 23:22:21 »
Wiedziałem, nie wszystko co głupio wygląda, zaraz jest bezpodstawnym błędem. Warto się zatrzymać i przemyśleć, tym bardziej jak toto ma datę produkcji=EXP DATA. Ale może być z tego jeszcze jeden wniosek, Toyoty w większości nie zjadają oleju, dolewek nie potrzeba. :cool:
Niby oleje są zdatne do zalania do 3 lat od produkcji, pomijam te z USA, tam są wieczne. Ale pamiętam jak na Orlenie, stacjach, zrobili promkę na bogaty olej 0W40 w 1L, który zwyczajnie był w cenie zaporowej. Pany z oil oszaleli i kupowali na zapasy. Cena była śmiesznie niska. Sprawdziłem u siebie, od daty prod. było już prawie 3 lata. Ci z oil nie widzieli w tym problemu, ufali że nieotwarte i dobrze przetrzymane są, to cacy.
Poczytajcie. :shock:
 https://www.oilclub.pl/index.php?threads/orlen-pro-new-0w-40.294/post-61456
« Ostatnia zmiana: 01 Czerwca 2023, 23:27:55 wysłana przez Rademenes »
Offline analyser
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #17 dnia: 02 Czerwca 2023, 12:26:24 »
Generalnie olej silnikowy nie otwarty ma 5 lat ważności. Przekładniowy 3 lata. Olej otwarty - 1 rok niezaleznie od jego rodzaju
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #18 dnia: 02 Czerwca 2023, 13:41:51 »
Niby tak, kluczowe jest przechowywanie.
https://www.oilclub.pl/index.php?threads/total-quartz-9000-5w-40-rok-produkcji-1998.1594/
Ale taki olej w tych szalonych czasach może mieć już stare normy, "dziwny" skład. Wystarczy, że akurat wprowadzą jakieś nowości i oleje zostaną dostosowane na nowo, a będzie przepaść opisana obejmuje wstecznie. Tak naprawdę trzeba by wykonać badanie tego samego oleju teraz i po np. 5 latach. Czas jest nieubłagany, tym bardziej dla cieczy. Chyba że jest wszystko syntetycznie niezniszczalne jak teflon.
Offline KeriM36
  • Wiadomości: 307
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Czerwca 2023, 08:26:02 »
analyser
liczę na rewanż w postaci dobrej promocji :)
wyszukiwarka na stronie jest do bani:
jeśli na stronie sklepu wybierzesz: Do samochodów -> Sustina - produktów masz 8, czyli OK
teraz w wyszukiwarce wpisz sobie: sustina - niestety tylko jeden produkt
i zaczynamy najlepsze, wpisz: 0w-20
ale żeby nie było wpisz: 0w20
reasumując: korzystając z wyszukiwarki w ogóle nie pojawia się sustina
Toyota Corolla 2019 1.8 Hybrid Sedan Comfort
Alfa MiTo 2011 1,4 M-Air
Fiat Punto Classic 2009 1,2 benzyna
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Czerwca 2023, 01:37:23 »
Wyszukiwarki przeważnie mają "problemy" i zawsze trzeba myśleć przy nich. No w weryfikacji jesteś lepszy niż ja. A często jestem posądzany o zbyt głębokie wnikanie. To co odkryłeś, tłumaczy może upraszczanie wszystkiego. Wpisywanie może być męczące, dlatego postawili na zaznaczanie.
Offline marbaf
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Czerwca 2023, 19:15:43 »
Cześć
Finalnie ktoś podpowie jaki olej do E21 2020 Corolla 1,8 Hybryda ?
Dziękuje
Online Colin
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Czerwca 2023, 20:02:23 »
0W20 ENEOS XPrime
Offline marbaf
« Odpowiedź #23 dnia: 05 Czerwca 2023, 20:15:04 »
0W20 ENEOS XPrime
Dziękuje za info. Potrzebuje na "już" - za późno zadałem pytanie.
Kupiłem jednak ENEOS SUSTINA 0W-20
Offline KeriM36
  • Wiadomości: 307
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Czerwca 2023, 20:32:12 »
0W20 ENEOS XPrime
a wg katalogu sustina lub ultra - i tyle są warte katalogi
ehh
Online Colin
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #25 dnia: 05 Czerwca 2023, 20:41:35 »
Podejdą wszystkie wymienione. X-Prime jest dodatkowo ostro dopakowany dodatkami,które poprawiają znacząco parametry oleju w dłuższym czasie
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #26 dnia: 09 Czerwca 2023, 01:55:19 »
Dokładnie, silnik z X-prime powinien mieć lepiej i dalej macie "wodę po parówkach" 0W20. :-)
 https://www.oilclub.pl/index.php?threads/x-prime-0w-20.4782/
Nie jesteście ciekawi jak podziała 971 Mo w tym oleju. Poszukajcie innego z taką ilością i takim indeksem lepkości.
Na oil stosują 1L jako boostery do innego oleju. "Z nietypowego zastosowania to można by pokusić się o użycie tego oleju jako dodatku do np. SAE30. Pół litra do litra tego oleju wymieszanego z 5W-30 albo 0W-30 powinno dać ciekawe rezultaty." Nie ma się co zastanawiać, ja tak piszę do przebadania 5W30, dalej nie wiem, okaże się.
Tylko @analyser na oil nie przedstawia dalszych badań, pytają tam i cisza.  :|
« Ostatnia zmiana: 09 Czerwca 2023, 01:58:44 wysłana przez Rademenes »
Offline analyser
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #27 dnia: 09 Czerwca 2023, 15:03:56 »
ja bym nic nie mieszał. Po prostu wlać Sustinę lub X Prime i będzie bardzo dobrze. Co do badań - niebawem
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #28 dnia: 10 Czerwca 2023, 01:52:03 »
Kolega marbaf z tego forum nie miksuje, cały olej zalewa.  :-)
Natomiast na oil nieliczni kupują/piszą po 1L X-Prime, dolewają do oleju innego w silniku. Przez pewne ilości w składzie wzbogacają inny olej w proporcji. Co z tego wychodzi, nie wiem, matematycznie innemu przyrośnie chyba. Nie chodzi tam o poprawianie Eneosa, a Eneosem innych w tym czego Eneos ma w nadmiarze rzadko widzianym.  :cool: Zazwyczaj wszystkie oleje mają napisy, miesza się z innymi. Bo choćby nie sposób wyssać przy wymianie wszystkiego, ale wiadomo nie ma co przesadzać. 80/20% mix ponoć bezpieczny/najlepszy.
https://www.oilclub.pl/index.php?threads/x-prime.3072/post-157823
Jeszcze trochę i wielu będzie miało Eneosa w silniku, będzie dreszczyk wtedy z reszty wyników.  :grin: Ja już za chwilę zalewam wobec niebawem.
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2023, 02:07:28 wysłana przez Rademenes »
Offline D3F
  • Wiadomości: 274
  • Samochód:: Corolla TS 1.8H
« Odpowiedź #29 dnia: 10 Czerwca 2023, 23:28:56 »
Ja dziś zalałem X-Prime 0W20.
Może to placebo (bo naczytałem się ulotki), ale wydaje mi się że jest sporo ciszej, choć ostateczny test będzie po chłodnej nocy. Po zalaniu Ravenola już po pierwszym odpaleniu usłyszałem, że jest głośniej niż na TGMO. No, ale to podobno cecha PAO.
