Autor Wątek: ENEOS MOTOR OIL  (Przeczytany 27049 razy)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: ENEOS MOTOR OIL
« Odpowiedź #45 dnia: 24 Sierpnia 2023, 01:23:53 »
raczej wszystko będzie tańsze niż oryginalny olej Toyota za ponad 500 zł
Tańsze są nawet oleje te nieliczne, co niby mają jeszcze "100%" PAO. Śmiem twierdzić, że droższe mogą być tylko oleje robione dosłownie pod konkrety w motosporcie. Kiedyś gdzieś czytałem, że tam to i 1000pln może być za 1L. Ale jeszcze jest tu wielu, co ogląda się na wszystko dwa razy, a nadal płaci za TGMO tryliony. Jeśli ufać bezgranicznie reklamie tu u góry, to kupując Eneosa z kodem rabatowym uzyskasz to samo o połowę taniej. Korci mnie zapytać o to w centrali, ale zostawiam to dla tych co nadal płacą za TGMO.  :grin:
« Ostatnia zmiana: 24 Sierpnia 2023, 01:25:39 wysłana przez Rademenes »
Offline stnslwk
  • Wiadomości: 16
  • Samochód:: RAV4 Hybrid
« Odpowiedź #46 dnia: 06 Września 2023, 12:34:56 »
chciałem skorzystać zkodu rabatowego Eneos4Toyota i okazało się, że już nie działa.
Ma ktoś z szanownych forumowiczów jakis nowy kod?
Offline analyser
  • Wiadomości: 44
  • Samochód:: Yaris Gr
« Odpowiedź #47 dnia: 06 Września 2023, 13:51:43 »
Dziś po godzinie 17 będzie znów aktywny.
Offline stnslwk
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #48 dnia: 06 Września 2023, 14:54:09 »
Dzięki za info analyser!
W dobierz olej pojawia mi się 2 oleje 0W16 Ultra i Prime. Tylko Prime nie widzę jako dostępny do sprzedaży. Wiecie moze czym się różnią?
Offline analyser
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #49 dnia: 06 Września 2023, 15:05:12 »
X Prime 0w16 jest jeszcze niedostępny. Na razie tylko X 0w16. To jest dokładnie to samo to dostarczamy do fabryk. X Prime ma wyższe parametry ( wszystkie) ale jeszcze trochę trzeba poczekać
Offline analyser
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #50 dnia: 06 Września 2023, 16:24:30 »
KOD juz dziala!
Offline stnslwk
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #51 dnia: 07 Września 2023, 09:21:39 »
KOD juz dziala!
Dziękuję serdecznie za pomoc! :)
Wracam w niedzielę z urlopu i kupię ten olej - bo chyba nie ma lepszej alternatywy do oryginalnego oleju Toyota do RAV4 hybrid 2021?
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
  • Samochód:: Yaris HSD 2015
« Odpowiedź #52 dnia: 07 Września 2023, 09:24:37 »
@analyser Te kody jakoś ograniczone czasowo, albo ilościowo? U mnie wymiana oleju w Yarisie hybrydowym dopiero 20 listopada, więc X-Prime 0W-20 kupię pewnie gdzieś na początku listopada.
Offline analyser
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #53 dnia: 07 Września 2023, 09:32:03 »
to nie jest lepsza alternatywa. To właściwy wybór!!!
Offline stnslwk
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #54 dnia: 07 Września 2023, 14:58:30 »
Dziki @analyser za pomoc i informacje! :)
Zakupiem dzisiaj, bo jesli dobrze my
Offline stnslwk
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #55 dnia: 07 Września 2023, 14:59:45 »
Dzieki Analyzer za info i pomoc! :)
Zakupilem juz dzisiaj, bo jesli dobrze szacuje to olej powinien trafic do mnie w poniedzialek
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #56 dnia: 07 Września 2023, 23:18:07 »
Słabo zabezpieczone i ci z oil nadużywają pewnie masowo.  :grin: Powinno to być strikte powiązane z tu byciem, bo jak jest teraz wiemy, każdy i wszędzie. Jakie są ograniczenia w tej promce my nie wiemy, ale może być to jakaś pula, a nie bezkres i dlatego zamontowano wyłącznik czasowy.  :roll:
A na co czekasz bardziej, zmiany w oleju, czy w cenie ? Jesteś wiesz gdzie i widzisz na ile tam ludzie mają zapasy, na lata. Nikt nie cyka w miesiącach, to nie jest nabiał.  :cool:
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #57 dnia: 07 Września 2023, 23:53:34 »
Po co mam kupować teraz jak mogę później - olej i tak pewnie dostanę z datą produkcji sprzed kilku miesięcy. Wątpię, że te oleje schodzą na pniu i cały czas jest świeża dostawa -poza tym działa pewnie FIFO. Widzę, że @analyzer awansował na moderatora. Szkoda, że nie odpisuje na pytania.
@Rademenes jaki masz nick na oil-clubie?
Niech tylko @analyzer powie jaka będzie w nabliższym czasie sytuacja z tymi kodami. Ja ten olej i tak kupię, więc, czy będzie z kodem, czy bez to i tak wleci do hybrydy. Jak kody utrzymają się do listopada to kupię olej w listopadzie. Jak nie to kupię wcześniej. Zawsze to te pare groszy mniej.
« Ostatnia zmiana: 08 Września 2023, 00:04:33 wysłana przez emigrant »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #58 dnia: 08 Września 2023, 00:23:43 »
Jeśli X-Prime to z tego roku jest i staroci nie będzie. A jak wiesz to ci z oil, kiedy była promka na orlenie, kupowali 0W już po dacie na zapasy i jeszcze latali po orlenach, gdzie takie 1L są. To jakiś Orlen PRO chyba był, a przecena właśnie przez datę była. Nikt wtedy się nie obawiał, a poziom to tłumaczył. Analyer od początku był moderatorem swojego działu, pewnie przeoczyłeś. Odpowiada jak odpowiada, nie inaczej niż na oil.
Kupowałem Eneosy chwilę przed tu kodem, dali mi zniżkę wtedy, ale z kodem wychodziło lepiej. Kody niech zostaną, tylko dla nas tu, a jeśli nie, to przy zakupie zawsze można pogadać o zniżce. Tyle zostanie bez kodu. Tylko Analyzer wie co i jak.
Offline analyser
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #59 dnia: 02 Października 2023, 12:44:59 »
kody dla Toyoty sa nadal aktywne. Nadal 15% rabatu
