Autor Wątek: Zakup Corolli 2.0 vs 1.8  (Przeczytany 49970 razy)
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
Odp: Zakup Corolli 2.0 vs 1.8
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Maja 2023, 08:34:06 »
Błędne wyobrażenie !. wtryski bezpośrednie i pośrednie pracują na przemian i nie jest to związane ze stylem jazdy spokojnym czy agresywnym. Po prostu jak pisałem wcześniej ma to za zadanie zapobiec tworzeniu się nagaru w silniku.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Maja 2023, 09:33:51 »
.....   z tego co się orientuję  1.8 po lifcie ma chyba bezpośredni wtrysk + pośredni jak w 2.0
To masz błędne informacje bo 1.8 po lifcie też ma tylko wtrysk pośredni a moc systemu zwiększono o 18 KM dzięki zastosowaniu mocniejszego silnika elektrycznego 70 kW zamiast 53 kW.
« Ostatnia zmiana: 14 Maja 2023, 09:42:50 wysłana przez bardos.1979 »
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Maja 2023, 10:13:17 »
Zatem do LPG 1.8 jak najbardziej
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #18 dnia: 15 Maja 2023, 11:43:09 »
1. Wtryskiwacz posredni nie jest zalozony tylko po to zeby myc zawory. To jest skutek uboczny jego instalacji. Po prostu w pewnych zakresach obrotowych/obciazenia silnika lepie sprawdza sie wtrysk posredni a czasem lepiej bezposredni. Przy czym z tego co sie orientuje to bezposredni wtryskiwacz raz na jakis czas musi se trysnac bo inaczej sie zapiecze/zagrzeje.
2. LPG mozna zalozyc do wszystkiego (do diesla tez) ale trzeba policzyc czy sie to oplaci. Jak robisz mniej niz 30k rocznie to nie ma to zadnego sensu zeby zakladac LPG do 2.0 (przez ten dodatkowy bezposredni wtryskiwacz) bo to za droga zabawa. Poza tym jak jakies rozwiazanie jest malo popularne (a montaz LPG do 2.0 jest) to stajesz sie sila rzeczy jego beta testerem. Do 1.8 w Polsce montuje sie LPG masowo i to juz calkiem inna gadka bo silnik z dobra instalacja wspolpracuje bajkowo.
3. jezdzilem i 2.0 i 1.8. Pod wzgledem dynamiki 1.8 (przed faceliftingiem, po FL nie mam pojecia) jest super na miasto ale na autostrade czy wyprzedzanie na drodze krajowej sie nadaje tylko ewentualnie. Poza tym 1.8 sa gorzej wyciszone i czesciej wkrecaja sie na obroty ze wzgledu na slabszy silnik elektryczny (ponownie mowie o porownaniu wersji przed FL). Wychodzi to tak, ze w 2.0 dzwiek jest raczej przyjemny/malo uciazliwy a w 1.8 czujesz jakby silnik stal obok Twojego ucha.
4. Swiatla matrycowe sa niedopracowane. Tez mialem fiola na ich punkcie i przez pol roku szukalem czegos co dostane z nimi od reki i zaluje. Doplata nie warta. Ludzie czesto odpowiadaja dlugimi bo ich kamera nie wylapie i dostaja calkiem mocnym ledem po gałach w nocy (szczegolnie na autostradzie gdzie lekko nawet zasloni ich barierka) co nie jest ani przyjemne ani bezpieczne. Szczegolnie kiepsko dziala to w porach roku gdzie szyba ma tendencje do parowania. Kamerka odpowiadajaca za prace swiatel jest durnie chroniona przed parowaniem i dzieki temu system nie ma szans dzialac prawidlowo przez jakis czas dopoki szyba w jej okolicy nie odparuje (a czesto nastepuje to znacznie pozniej niz odparowanie reszty szyby przedniej).
5. Slyszalem opinie, ze doplata do JBL majac juz executive jest bez sensu i malo zmienia. Nie mi to oceniac bo jestem przygluchy.
Z mojej strony to tyle. Polecam 2.0 executive, vip juz nie koniecznie.
« Ostatnia zmiana: 15 Maja 2023, 11:54:35 wysłana przez digital5 »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Maja 2023, 18:31:36 »
Facet też raz na jakiś czas musi se trysnąć, bo inaczej dostanie raka prostaty ;););)
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline przemGoku
  • Wiadomości: 382
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
« Odpowiedź #20 dnia: 16 Maja 2023, 09:03:45 »
A forum jak zwykle bawi i uczy.
Corolla 2.0 TS Hybrid Comfort Style + Tech
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Maja 2023, 12:19:22 »
Może i bawi, ale to bardziej taka mądrość ludowa, i ona wiele nie nauczy. Podobna do tej, że jak zjadamy cukierki w nadmiarze to mamy robaki.
Offline przemGoku
  • Wiadomości: 382
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Maja 2023, 12:58:46 »
Tamten cytat wyłącznie bawił. Ale są też takie, które uczą:)
« Odpowiedź #23 dnia: 16 Maja 2023, 15:38:39 »
Panowie nie interesuje mnie gadka na temat wtrysków. Zostaje na 1.8 Pytanie czy wszystkie 1.8 maja te ekrany 3d niby i światła matrycowe? Głwie chodzi o wyposażenie. Można poprosić jakieś zdjęcia tych zegarów z exe i jak odróżnic czy samochod ma swiatla matrycowe?
« Odpowiedź #24 dnia: 16 Maja 2023, 15:48:58 »
W/g mnie tylko Executive ma światła matrycowe.  Moduł matrycowy można rozpoznać po konturze w kształcie litery x, który tworzą niebieskie diody.
« Ostatnia zmiana: 16 Maja 2023, 15:55:09 wysłana przez pireus »
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
« Odpowiedź #25 dnia: 16 Maja 2023, 16:41:55 »
https://pdf.sites.toyota.pl/corolla_ts_kombi_my23.pdf
zgadza sie, tylko executive ma matrycowe swiatla. od wewnatrz powinno sie to dac poznac po braku pokretla poziomowania swiatel. od zewnatrz po tym, ze obok soczewki swiatel mijania mamy dodatkowy modul oswietlenia.
« Odpowiedź #26 dnia: 21 Maja 2023, 17:53:46 »
Jakieś zdjęcia podglądowe? Od 2019 nic sie nie zmieniło
Offline trawel
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: Nie Toyota
« Odpowiedź #27 dnia: 30 Sierpnia 2023, 17:40:54 »
Chodzi mi po głowie zakup Toyoty Corolli (nowa z salonu). Nie wiem jednak na jaką wersję silnikową się zdecydować. Z jednej strony nie planuję zakładać LPG, z drugiej strony 80-90% rocznego przebiegu to miasto. W przypadku hybrydy 4. Generacji raczej zdecydowałbym się na 2.0 (z racji, że 1.8 miał te bodajże 122KM i raczej moc była niewielka), tak w przypadku 5. Generacji wydaje się że jest już lepiej.
I tak mam dylemat - czy wziąć słabszy silnik, ale bardziej bezpieczny, czy mocniejszy silnik przy którym raczej nie brakowałoby mocy w sytuacji gdybym musiał kogoś wyprzedzić jadąc na trasie, jednocześnie silnik chyba trochę bardziej ryzykowny niż 1.8
Dodam, że codziennie pokonywane są krótkie dystanse typu 3km w jedną stronę (dziecko do przedszkola), czasem jakieś trochę dalsze odległości (10-15km).
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #28 dnia: 30 Sierpnia 2023, 18:20:18 »
Witamy na forum. Nikt za Ciebie decyzji nie podejmie - zmierz się z tym samemu
Offline KeriM36
  • Wiadomości: 307
« Odpowiedź #29 dnia: 30 Sierpnia 2023, 18:21:41 »
jak dla mnie 1.8
jaka jest różnica cenowy między 1.8, a 2.0?
Toyota Corolla 2019 1.8 Hybrid Sedan Comfort
Alfa MiTo 2011 1,4 M-Air
Fiat Punto Classic 2009 1,2 benzyna
