Autor Wątek: Drżenie kierownicy  (Przeczytany 6920 razy)
mirkovic
Drżenie kierownicy
« dnia: 21 Lipca 2005, 12:17:46 »
Witam wszystkich posiadaczy Corolek   :aclap
Od wczoraj jestem właścicielem Rolki '97, 5-cio drzwiowej "okularnicy". Auto sprowadzone z Niemiec, 131 kkm. i jest to moje pierwsze auto. Wszystko o.k., poza tym, ze przy jeździe ponad 120 km/h zaczyna dość mocno drżeć kierownica...   :o   Wygląda na to, ze na początku czeka mnie wizyta u mechanika.
Pozdrawiam corolkowiczów
mirkovic
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2009, 09:28:04 wysłana przez Janmor »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Dr¿enie kierownicy
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Lipca 2005, 12:18:46 »
Witamy w klubie   :aclap
Cytat: mirkovic
Zacznij od wyważenia kół.
Madzia83
Dr¿enie kierownicy
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Lipca 2005, 12:20:46 »
Na ogół to wina źle wyważonych kół lub amorków.
Smok
Dr¿enie kierownicy
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Lipca 2005, 12:25:41 »
OT na technicznym???
i Opiekun nic???
ja sięnie wtrącam!
W wątku jest pytanie od drżenie kierownicy. Zmieniłem temat na odpowiedni
Pigletto
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
Re: Dr¿enie kierownicy
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Lipca 2005, 14:07:56 »
Cytat: mirkovic
mirkovic
Sprawdz wyważenie kół i stan opon. Jak nasz na alusach to sprwadz czy felgi są proste, u mnie mimo ze wyważone potrafiło drżeć po wymianie felg ustąpiło.
BMW E46 320d
Mini Cooper
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
Dr¿enie kierownicy
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Lipca 2005, 14:17:04 »
Miałem taki problem kiedys w swojej, juz chciałem pół układu kierowniczego wymienić, a tu sięokazało że trzeba dopompowac koła !!!!! ( jednakowe cisnienie w gumach)  :-DD
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Lancia Lybra SW 1,9 JTD Power
Jackal
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Lipca 2005, 14:20:26 »
Cytat: mirkovic
Witaj,
Wygląda na to, że masz wersjęprzygotowaną na rynek inny niż niemiecki. Toyota zastosowała nowatorski system przetestowany wcześniej w Japonii - przy prędkościach powyżej 120 km/h  włącza sięsystem ostrzegania przed przekroczeniem max. dozwolonej szybkości czyli 130 km/h na autostradach. Nie piszczy, nie błyska, tylko przenosi wibracje na kierownicę, bo to kierowca zauważy na pewno.
A tak na poważnie, wal do mechanika od opon i felg.
mirkovic
Dr¿enie kierownicy
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Lipca 2005, 14:54:48 »
Dzięki za info. Szczególnie, że nie mam jeszcze dużego doświadczenia. Zaczne od sprawdzenia cisnienia w oponkach, jeśli nie pomoże, zwizytujęmechanika.
mirkovic
zygert
Dr¿enie kierownicy
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Sierpnia 2005, 13:30:28 »
Cytat: mirkovic
mirkovic
Tak zgadza sięjak klubowicze wcześniej pisali - uderzaj do wywarzenia kół. Maiłem dokładnie to samo (kupiłęm auto na zimówkach) załorzyłem nowe fele - wywarzone i wszystko już teraz OK - oczywiście letnie (przeprowadziłem test na autostradzie przy 180km/h i wszystko OK - przy 120km/h idzie jak po szynach). Posiadam E11 1,4; 185/60 R14.
Chalski
Dr¿enie kierownicy
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Sierpnia 2005, 10:11:48 »
Przykładam siędo tego co pisali wcześniej - wyważanie kół i sprawdzenie czy są proste felgi - jeśli są troche pogięte to nawet najlep-sze wywarzenie nie zlikwiduje drzenia kierownicy (niestety wyważarka nie rozpędza koła do 120km/h a wtedy zaczynają już mocno działać siły odśrodkowe na opone).
Aha sprawdź też czy opony nie mają jakichś małych na wysokość ale rozległych guzów na powierzchni bierznika - to też powoduje drżenie (walczyłem z tym ok 4 miesięcy o ojca w samochodzie).
marcink
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Sierpnia 2005, 10:54:35 »
U mnie to samo było.
Przy 120 trzepało równo.
Przyczyna: w alufelgach brak było pierścieni centrujących otwory 67,1 na 54,1.
Jak dokupiłem i założyłem to jak ręką odjął.
Koszt to ok. 10pln/ 1 szt + przesyłka.
Gdybyś potrzebował namiary , gdzie można wysyłkowo kupić - daj znać.
Spro-ket
Dr¿enie kierownicy
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Sierpnia 2005, 11:23:00 »
Cytat: Chalski
Mialem kiedyś u siebie takie podejrzenia.
Plus że w jednym miejscu brałem gumki z zalożeniem itd .
Mogłem wrócić - poprosić oponiarza o inne gumki na 25 min i sprawdzić różnicę.
Wyważanie kół nic nie pokazywało , a zamiana tak.
Drżenie zniknęło
mirkovic
Dr¿enie kierownicy
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Sierpnia 2005, 23:04:29 »
Witam ponownie.
Dzieki za rady
Ustawiłem ciśnienie w oponkach i jest lepiej - choć nadal jeszcze czuć drżenie - ale to nie to, co na początku.
Z braku czasu nie robiłem wyważania - ale zbliża sięurlop i wyjazd więc będzie konieczność. Napiszę, czy siępolepszyło.
Pz
mirkovic
Dr¿enie kierownicy
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Sierpnia 2005, 20:56:32 »
Witam ponowie.
Wreszcie uporałem sie z problemem. Wyważylem kola i wyrównałem ciśnienie w oponach i drżenie kierownicy jak ręką odjął...
Wielkie dzęki za wszelkie porady   :athunbsup
pozdrawiam
mirkovic
[Kuba]
Dr¿enie kierownicy
« Odpowiedź #14 dnia: 31 Sierpnia 2005, 09:48:25 »
Cytat: mirkovic
Witam ponowie.
Wywazales na samochodzie czy zdjete?
