Autor Wątek: Rozmair Felg 18" do Corolli Cross  (Przeczytany 13553 razy)
Odp: Rozmair Felg 18" do Corolli Cross
« Odpowiedź #30 dnia: 15 Listopada 2023, 10:07:08 »
To aktualnie w/g testów no1. (CC2)
CASC2 natomiast to świeżynka - tegoroczna nowość i pierwsze testy są bardzo obiecujące. Ponieważ mam zaufanie do Continentala to je kupiłem.
« Odpowiedź #31 dnia: 15 Listopada 2023, 10:23:38 »
Ja zawsze wymieniam na zimówki i w aucie czuję się pewnie. Oponki wielosezonowe to taki półśrodek i po co ryzykować w nowym samochodzie za 180 tysięcy.
Jeżeli lepiej się czujesz na zimówkach to OK. Tylko abyś się na tym poczuciu nie przejechał. Już tłumaczę: bardzo wiele osób na złudne poczucie bezpieczeństwa bo ABS, ESP, VSC i masa innych trzyliterowych skrótowców. Marketing im wmawia, że dzięki temu będą superbezpieczni. Przez co jeżdżą bardziej agresywnie. Ale fizyki nie oszukasz, możesz najwyżej nieco przesunąć granicę bezpiecznej jazdy. Podobnie jest z oponami. Nie twierdzę, że jesteś takim kierowcą, ale wiele jest osób które myślą te systemy zwalniają mnie z myślenia.
« Odpowiedź #32 dnia: 15 Listopada 2023, 10:54:19 »
Pisałem o CrossClimate 2 (CC2) :)
« Odpowiedź #33 dnia: 15 Listopada 2023, 11:19:34 »
Wiem, i nie jest to świeży model, a jak napisałem  Continental AllSeasonContact2 („CASC2”) to nie jest „CC2” Czyż nie? I użyłem „natomiast to świeżynka” czyli zaznaczam że w odróżnieniu od CC2 to nowy model i nie ma zbyt wielu testów oraz nie są jeszcze w testach porównawczych. Np. Rozmiar 235/55/19 dostępny u nas jest dopiero od początku listopada.
Zatem nie znając pełnych porównań z innymi zaufałem Conti i je kupiłem.
« Ostatnia zmiana: 15 Listopada 2023, 11:22:28 wysłana przez topoll »
« Odpowiedź #34 dnia: 15 Listopada 2023, 13:15:22 »
Domyśliłem się, ale prostowalrm dla @Gimli, żeby była jasność.
Zbieżność C...C2 i napisanie przeze mnie nazwy w skrócie, mogło wprowadzać w błąd.
Offline T2023
  • Wiadomości: 104
  • Samochód:: Yaris Cross
« Odpowiedź #35 dnia: 15 Listopada 2023, 13:17:03 »
Może i tylko niewiele mniejszą szanse na przejechanie się na poczuciu ma w przypadku zimówek w zimę niż wielosezonówek w zimę, ale to "niewiele" czasem robi różnice ;-)
« Odpowiedź #36 dnia: 15 Listopada 2023, 13:21:25 »
Nie sądzę. Nie polegam na poczuciu.
« Odpowiedź #37 dnia: 15 Listopada 2023, 15:21:10 »
Tak samo było z Bridgestone A005 - nowa w testach super ale po przebiegu 10kkm tagedia - trzeba poczekać
Na razie trzymam się CC2 - już w 3 aucie jeżdzą.
« Odpowiedź #38 dnia: 15 Listopada 2023, 15:51:36 »
Też możliwe ale jednak Bridgestone to półka niżej w moim przekonaniu. A Continental służy mi niezawodnie od lat i to marka Premium.
« Odpowiedź #39 dnia: 15 Listopada 2023, 16:15:45 »
Bridgestone to tak samo premium jak conti - choc moim zdaniem niezasłużenie.
« Odpowiedź #40 dnia: 15 Listopada 2023, 16:22:51 »
Moim zdaniem nie, ale nie ma co kłócić się o pierdoły.
Offline martinez07
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #41 dnia: 13 Marca 2025, 23:58:39 »
Nominalnie felgi to 7Jx18 ET40 (alu) oraz 6.5Jx17 ET35 (alu) i ET45 (stalowa). Załóż cokolwiek w tej okolicy. ET50 też wejdzie.
Czy te ET50 to pewnik że nie będzie problemu? Mam koła po CHR i właśnie mam zamiar przekazać je koledze do jego CC i nie chciałbym żeby były jakies problemy typu ocieranie o jarzma hamulców czy przy skręcaniu o wewnętrzne nadkola..
« Odpowiedź #42 dnia: 14 Marca 2025, 09:11:56 »
Jeśli też 7" felga, to 10mm różnicy może mieć znaczenie i możliwe, że trzeba będzie zastosować dystanse.
Trzeba przymierzyć i sprawdzić.
Jeśli felgi szersze to różnica rośnie.
Skorzystaj z kalkulatora ET np:
https://www.ladnefelgi.pl/Kalkulator-ET-Felg-ccms-pol-88.html?utm_source=iai_ads&utm_medium=google_search_ads&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwp8--BhBREiwAj7og17pF96oYh1ZR9qREHQeFsd4I4Q0L4n49Yzi6VHzhoMZw5DPldREb1xoCaWIQAvD_BwE
Offline martinez07
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #43 dnia: 14 Marca 2025, 10:20:38 »
@Krisman, bardzo dziękuję za odpowiedź.
Tylko że 10mm koło się schowa to już wiem, bardziej mi chodziło o to czy ktoś testował taką konfigurację i może potwierdzić (lub zaprzeczyć) czy taka operacja jest wykonalna i bezpieczna.
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #44 dnia: 14 Marca 2025, 10:26:33 »
Musisz założyć koło i będzie najpewniej.
