Autor Wątek: Ciurkanie ABS podczas hamowania przy zatrzymywaniu Carolla Verso 05r.  (Przeczytany 1729 razy)
Offline zenobi123
  • Wiadomości: 22
  • Samochód:: Auris 1.4
Witam-mam problem z absem carolli verso, podczas końcowego hamowania przy małej szybkości ciurczy ABS. Komputer wykrył bład czujnika abs w tylnym lew.kole więc wymieniłem cała piaste na nową i po wymianie nadal ciurczy przy naciskaniu na pedał hamulca przy zatrzymywaniu się, nie wiadomo co jeszcze z...
Online Colin
  • Wiadomości: 6186
Odp: Ciurkanie ABS podczas hamowania przy zatrzymywaniu Carolla Verso 05r.
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Maja 2023, 11:12:34 »
Witam, sprawdź czoło czujnika i korozję, która mogła zmienić wymiar szczeliny
Offline zenobi123
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Maja 2023, 11:15:05 »
ale zmieniona jest cała piasta w całości nie mam tam wglądu i nie chcę tego ruszać bo jest gwarancja.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Maja 2023, 11:26:42 »
Rozumiem że jak masz gwarancję to to nie problem tylko ciekawostka która sie postanowiłeś podzielić?
Offline zenobi123
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Maja 2023, 11:28:43 »
Nie rozumiem pytania.
Online Colin
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Maja 2023, 11:57:51 »
Jedź tam, gdzie było robione i zgłoś, że usterka jest dalej. Możliwe też, że nie w tym kole jest problem.
« Ostatnia zmiana: 29 Maja 2023, 11:59:42 wysłana przez Colin »
Offline zenobi123
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Maja 2023, 14:26:46 »
Robilismy w domu teraz na kompie pokazało ze jest cos z regulacja pompy odn lewego tylnego abs. Ja to powiedziałem po swojemu ponieważ nie zapisałem bo skasowaliśmy ten błąd. A nie pokazuje teraz tego błędu co był wcześniej przed wymianą łożyska.
