Autor Wątek: Verso d4d 1.6 war20 2015 duze spalanie  (Przeczytany 2780 razy)
Offline Kasmiluss
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: Verso 1.6 d4d
« dnia: 04 Czerwca 2023, 16:06:36 »
Witam.
Toyota 110 000 przebiegu  wymieniony filtr paliwa, a średnie spalanie w nawet w trasie to 7 l przy 120-130 km/h  wczesniej było w okolicach 6, stosowałem  " niby lepsze" paliwo  oraz dodatek liquy molly lecz bez efektów. dodatkowo  po dłuższym postoju  postoju dosyć ciężko odpala nie zaleznie od temperatury zewnętrznej.
 miał ktoś podobną przypadłość?
« Ostatnia zmiana: 04 Czerwca 2023, 16:12:09 wysłana przez Kasmiluss »
  • Wiadomości: 6181
Odp: Verso d4d 1.6 war20 2015 duze spalanie
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Czerwca 2023, 19:31:28 »
Wyczyść osady z zaworu EGR i chłodnicy i sprawdź korekty wtrysków. Dostępna jest też poprawka softu sterownika silnika.
Offline Kasmiluss
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Czerwca 2023, 10:17:15 »
Zacząłem od kompa to majster  stwierdził, że wtryski ok.
 Czy ta poprawka softu jest do ogarnięcia samemu? A może Jest na to jakis manual ?
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Czerwca 2023, 14:32:10 »
Rozumiem że taka podstawa jak hamulce i ciśnienie opon sprawdzone ?
ps. te silniki nigdy nie były ekonomiczne
Offline Kasmiluss
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Czerwca 2023, 14:10:56 »
Problemem były upalone 2 swiece zarowe. Po wymianie kompletu odpala jak trzeba i problem ze spalanie również zniknął.    Nie wiem jak poprzedni "spec" nie potrafił odczytać bledow z komputera   NIE POLECAM -JAPAN SERWIS LUBLIN
Offline knorski
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Czerwca 2023, 09:22:28 »
Co mają świece żarowe do spalania?
Offline Kasmiluss
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Lipca 2023, 20:39:28 »
Też jestem tym zaskoczony, ale nic innego nie było nawet tknięte.   Te same warunki jazdy, paliwo,ciśnienie w oponach , a spalanie z dnia na dzień zeszło do 5,9. Więc chyba ten samochód, żyje własnym życiem
