Autor Wątek: Podświetlenie zegarów  (Przeczytany 10612 razy)
Offline grz3hoo
  • Wiadomości: 65
  • Samochód:: Corolla TS 2,0H
« dnia: 07 Czerwca 2023, 07:30:27 »
Czy ktoś mi podpowie jak zmniejszyć jasność podświetlenia zegarów w Corolli Hybrydzie model 2023? O ile regulacja jasności i kontrastu panela multimedialnego jest możliwa w ustawieniach, i jak jest ciemno to przełącza się na tryb nocny i jest w miarę ok. To podświetlenie zegarów, mimo że się zmniejsza po załączeniu świateł mijania, i jak jadę gdy jest ciemno, to dla mnie jest za jasno, a nigdzie nie mogę znaleźć regulacji.
« Ostatnia zmiana: 07 Czerwca 2023, 07:34:55 wysłana przez grz3hoo »
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
Odp: Podświetlenie zegarów
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Czerwca 2023, 08:39:55 »
bo rozumiem, ze nie ma tego dynksu na zegarach, ktory tez odpowiada za licznik kilometrow?
Offline grz3hoo
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Czerwca 2023, 09:26:38 »
No właśnie nie ma. A przegrzebałem wszystkie menu i nigdzie nie znalazłem.
Offline Homeless88PL
  • Wiadomości: 129
  • Samochód:: Corolla + Aygo
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Czerwca 2023, 10:22:01 »
Auta jeszcze nie mam, ale w instrukcji jest taki zapis:
Corolla FL TS 2.0 GR
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Czerwca 2023, 11:07:40 »
W Corolli 1,5 z 2022 z licznikiem z wyświetlaczem 7-calowym natężenie podświetlenia licznika zmieniasz "przełącznikiem wskazań wyświetlacza" (czyli tym bolcem do zmiany wskazań/zerowania licznika przebiegu) - kolejne naciśnięcia zmieniają ODO => trip A => trip B => natężenie podświetlenia (i tu trzymasz dopóki nie zacznie się ściemniać). Nie sądzę, aby w hybrydzie było inaczej skoro już Auris z 2007 roku też tak miał  :-)
« Ostatnia zmiana: 07 Czerwca 2023, 11:15:13 wysłana przez Jacek_63 »
Offline atom
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Czerwca 2023, 11:25:21 »
W hybrydzie tak samo.
Corolla SD 1.8 GR Sport
Offline grz3hoo
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Czerwca 2023, 12:23:55 »
Dzięki, naprowadziłeś mnie, rzeczywiście w ustawieniach na wybieraku po lewej stronie kierownicy taka regulacja jest. Nawet na najciemniejszym ustawieniu według mnie jest za jasno. W poprzednim aucie, Civicu, ta regulacja była skuteczniejsza. Pozostaje mi tylko przyzwyczaić się.
Co do bolca na zegarach, to nie ma takiego. ODO reguluje się kwadratowym przyciskiem który jest po lewej stronie na dole, nad kolanem kierowcy.
« Ostatnia zmiana: 07 Czerwca 2023, 12:30:55 wysłana przez grz3hoo »
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Czerwca 2023, 14:22:37 »
Bolec jest pokazany jako H lub F  "przycisk przełączania wskazań wyświetlacza" na str. 93, 96, 97 oraz 98 i opisany na stronach 94 oraz 99 instrukcji dostępnej na https://www.toyota.pl/klient/manuals  :-)
Offline DeLGS
  • Wiadomości: 128
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Czerwca 2023, 18:29:38 »
Regulujesz z ekranu zegarów jest jako 1 opcja po uruchomieniu ustawień. Sam trochę zmniejszalem jasność ale żeby było za jasno nawet na najniższym ustawieniu? Ciężko mi w to uwierzyć chyba że coś i ciebie jest nie tak jak trzeba.
Toyota Corolla MY23 TS 2.0 196km Style Oxide Bronze
