Autor Wątek: Szarpanie na niskich obrotach  (Przeczytany 1465 razy)
Offline wydrarobert37@gmail.com
  • Samochód:: Avensis 2.2 d
« dnia: 09 Czerwca 2023, 11:17:11 »
Kupiłem avensis 2.2 d-cat, problem tego typu iż auto w zakresie obrotów 1600 do 2400 szarpie ale nie zawsze. Po przekroczeniu 2500 obrotów auto śmiga jak szalone. Potrafi tez czasem wejść w tryb awaryjny, wtedy trzeba się zatrzymać, zgasić auto i uruchomić na niwo.
Czyszczony egr, wypalony katalizator. Czy ktoś miał podobne objawy w swojej avensis?
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
Odp: Szarpanie na niskich obrotach
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Czerwca 2023, 11:41:26 »
A jakiś skan błędów ?
Check engine i wprowadzenie samochodu w tryb awaryjny nie bierze sie z niczego.
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Czerwca 2023, 11:50:32 »
Błąd egr, nic więcej nie ma. Ciśnienie wtrysków Ok, turbina Ok
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Czerwca 2023, 13:03:52 »
Jak jest tryb awaryjny to i kod błędu, na podstawie którego można zawęzić poszukiwania usterki. Podczas jazdy z testerem również można podejrzeć dlaczego szarpie.
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Czerwca 2023, 21:02:49 »
Wiem, ze to dziwne ale jeździłem z podłączonym komputerem i błędów nie było żadnych
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Czerwca 2023, 21:33:52 »
Podłączony tester podczas jazdy pozwala podejrzeć to, co widzi sterownik i określić wiarygodność wskazań czujnikow i sterowania wtryskiem.
