Autor Wątek: przebieg 165 tys. km a monta¿ gazu  (Przeczytany 3814 razy)
feliks
« dnia: 21 Lipca 2005, 21:03:53 »
Ceny Pb95 skłoniły mnie do rozważenia montażu instalacji LPG II generacji do mojej Ave (r. 98,1.6). Mam jednak wątpliwości czy przy przebiegu autka zabieg taki nie okaże sięswoistym harakiri dla silnika tj. zwiększony apetyt na olej, pojawią sięwycieki oleju z silnika itp sprawy. Wiem że są wakacje, ale mam nadziejęże Szanowni Forumowicze mnie nie zawiodą :)
I czy ktoś ma jakieś doświadczenia z firmą Czakram w Tarnowie ?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Lipca 2005, 22:06:03 »
Raczej nie, choć pewnie przeciwnicy LPG zaraz podnieśliby lament.
Jeśli nie bierze Ci dużo oleju to zakładaj śmiało. Dowiedz siętylko czy masz silnik LB, czy nie, bo jeśli LB to gazownik musi siębardzo postarać żeby to dobrze założyć. (chodzi o czujnik ubogiej mieszanki) :(
Firma Czakram wydaje siębyć w porządku. Jeśli u nich będziesz robić to zahacz ich o temat BLOS :-DD
Pozdro.
CarinaGTI
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Lipca 2005, 22:18:53 »
ja gaz montowałem przy 158kkm i z małymi problemami przejeździłem, ale wynikało to ze złego montażu, nie oszczędzaj na instalacji!!!!!!
kasumi
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Lipca 2005, 04:16:22 »
ja też mam 1,6 silnik, montowałem przy 158 kkm teraz mam 189 i jest luuuz, bez większych zastrzeżeń.
feliks
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Lipca 2005, 07:30:38 »
Jak na razie to między jedną a drugą wymianą oleju dolewam ok.1 litra.
Dziękujęza odzew. Dzisiaj robięrozeznanie cenowe w Czakramie (montują BRC).
p_flori
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Lipca 2005, 09:25:33 »
Może skusisz sięna IV gen?
Sequent 24 z filtrem fazy lotnej - cena od 3,5 - 4 tys. No hyba, że zaproponują Ci Sequent Fast - ten jest droższy, a będzie lepiej chodziła.
topol
Re: przebieg 165 tys. km a monta¿ gazu
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Lipca 2005, 13:32:50 »
Cytat: feliks
Ja zakładałem 4G przy 240kkm, teraz mam 290kkm. i ZERO problemów.
Aha, mam KME DIEGO.
Także spox.
feliks
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Lipca 2005, 16:45:45 »
Jestem po wizycie w Czakramie. 2 sierpnia montujęIV generacjęSequent 24. Zobaczymy jaki będzie poziom zadowolenia po montażu...
p_flori
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Lipca 2005, 22:03:07 »
Wszystkich, którzy mają sequenta 24, których znam - są zadowoleni
Bisua
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Lipca 2005, 09:03:03 »
feliks, bardzo dobra decyjza IV generacja jest znacznie lepsza. A jaka jest w tej chwili cena sequenta 24 ??
feliks
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Lipca 2005, 12:49:37 »
Po 2 sierpnia mam nadziejędołączyć to tego grona
Można wynegocjować poniżej 3,5 tys. zł   :bciiii
Offline szfystack
  • Wiadomości: 446
    • zdjęcia...zdjecia...zdjęcia...
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Lipca 2005, 23:31:11 »
Teraz ja sięwtrącę:
Mam zamiar założyć gaz w starletce 1.0; 205kkm; 19 lat; silnik oczywiście bez remontu.
zakładałbym go od razu tylko, że:
sprężanie na garach:
I-10
II-8
III-8
IV-8
co o tym sądzicie?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Lipca 2005, 00:13:05 »
Cytat: szfystack
I-10
II-8
III-8
IV-8
co o tym sądzicie?
W pierwszej kolejności myślę, że trochęnie na temat. Powinieneś to dopisać w swoim poście w dziale Starletki.
Następnie wydaje mi się, że silnik masz już nieco przechodzony :( 8atm to mało, a różnica o 2atm na 1-szym wskazuje że coś jest ewidentnie nie halo.
Na ogół dopuszczalna rozbieżność w ciśnieniach to 1atm.
Najpierw ustaw sobie zawory i zmierz kompresjęjescze raz robiąc przy okazji próbęolejową, która dużo Ci powie o silniku.
Nie wiem ile powinien mieć Twój silnik, ale tak z 10-11, a 8 to już stan bardzo niepokojący.
Pozdro.
