Autor Wątek: Avensis i CD Corolla 2001+ /Avensis nowy  (Przeczytany 8528 razy)
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« dnia: 22 Lipca 2005, 00:25:36 »
praktykował ktoś podłączenie radia z CD z rolki E12 lub nowego Ave do Ave I?
będę wdzięczny za info
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2006, 21:04:13 wysłana przez Swoop »
wÂąski
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Lipca 2005, 14:10:20 »
nie wiem ale w ave z 01 sa pokretla nad radiem a z 02 i w dul sa pod wiec chyba nie da sie
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Lipca 2005, 23:58:11 »
akurat z pokręłami, to by się dało załatwić, tylko teraz kto mi powie, czy te pokręła (przed liftem) są elektroniczne jak w Ave po licie, czy "ciągane"?
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2006, 21:05:02 wysłana przez Swoop »
wÂąski
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Lipca 2005, 00:19:14 »
po lifting chyba sa elektryczne ale nei jestem pewien bo jesli ''ciagane'' to chyba nie da rady ?? :wink:
sp0rting
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Lipca 2005, 09:00:48 »
po liftingu są elektroniczne....
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Lipca 2005, 10:10:57 »
to, że po LF są elektroniczne, to ja napisałem... a chodziło mi bardziej jakie są przed ...
Paweł
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2006, 21:05:32 wysłana przez Swoop »
sp0rting
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Lipca 2005, 10:29:14 »
cięgna...o ile mnie ręka i pamięć nie myli....
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Lipca 2005, 11:57:19 »
ok, to to już można zostawic, czyli z nowego wymontować regulacje i zostawić cięgna. Myślę, że z przeniesieniem na dół w konsoli nie będzie problemem ...
najtrudniejsze chyba będzie podłączenie wyświetlacza środkowego do radia :(
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2006, 21:09:50 wysłana przez Swoop »
Bartek72
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Lipca 2005, 10:17:30 »
Przepraszam Swoop za bezszczelnosc, ale (jesli wolno spytac) skad masz to radio?
Moze z mojej skradzionej trzy miesiace Corolki?
Jakos mi sie wierzyc nie chce, ze z ASO Toyoty...
  :chmmm
wÂąski
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Lipca 2005, 10:49:20 »
no napewno zawinal ci ja zeby wziasc radio a na allegro jest tego pelno
Bartek72
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Lipca 2005, 12:23:56 »
Ciekawe skad? Pewnie wypadly z TIR-a...
sp0rting
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Lipca 2005, 12:48:39 »
choćby z rozbiórki legalnie sprowadzonego pojazdu z niemiec - bo nie wiem czy wiecie jest tak duży popyt na czesci to toyo, że teraz handlarz woli przywieźć całe auto ze sporym przebiegiem i rozebrać na części, a zarabia na tym dużo wiecej niż na prostym handlu...używką.
sam miałem okazjętrafić ostatnio takie źródło wiec informacja jest z pierwszej ręki :) facet miał wszystkie papiery na ten samochód, z doświadczenia mówił że w ciągu tygodnia zchodzi całość...i to bez wielkiego problemu, a ceny takie sobie od 50% do 80% ceny "ASO" :(
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Lipca 2005, 13:34:36 »
Cytat: Bartek72
1. tak jak napisał wąski na allegro poszukaj to znajdziesz
2. to co napisał sp0rting też może być prawdą
3. widzę, że masz rolkę, więc konsola środkowa ni jak nie pasuje do ave, więc czego się czepiasz
4. sugerujesz, że jestem złodziejem? Nigdy w życiu nic nie ukradłem i brzydzę się tym, a poza tym kiedy i gdzie napisałem, że mam jakiekolwiek radio?
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2006, 21:23:00 wysłana przez Swoop »
Bartek72
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Lipca 2005, 15:11:06 »
Po pierwsze pisales cos o radiu z Rolki E12, o ile mnie pamiec i wzrok nie myli:
Praktykowa? ktos´ pod?a˛czenie radia z CD z rolki E12 lub nowego Ave do Ave I?
Po drugie - wcale nie sugeruje ze jestes zlodziejem.
  :modlitwa
Pragne Ci jedynie zwrocic uwage (jak i innym forumowiczom) na to, zeby nie zaopatrywali sie na "okazyjnych" wyprzedazach u zlodziei. To sie nazywa paserstwo, o ile mnie pamiec nie myli...
  :bnono
Po trzecie - rzeczywiscie to co napisal spOrting moze byc prawda, ale tez byc nia nie musi. Przynajmniej czasami.
To tyle.
I obysmy jutro zobaczyli nasze samochody cale w tym samym miejscu gdzie zostawialismy je przed noca!  :athunbsup
sp0rting
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Lipca 2005, 15:37:22 »
ano...oby stał tam gdzie go zostawiłem....
a co do cen i opłacalności takiego "rozbieranego" biznesu rzuccie okiem na allegro.
z ciekawosci zapisalem pare cen i byłem "w połowie" samochodu kiedy doszedlem do kwoty po jakiej swoop ma zamiar w weekend kupic ave :) strach sie bac....
