Autor Wątek: Wslazania komputera pokładowego  (Przeczytany 5729 razy)
Offline bbbb
  • Wiadomości: 317
  • Samochód:: Corolla 1.5
« dnia: 20 Czerwca 2023, 13:21:18 »
Zawsze tankuję do pełna(do wybicia pistoletu). Po każdym tankowaniu sprawdzam wg tankowania i przejechanych km spalanie. Komputer pokładowy zaniża rzeczywiste spalanie. Za każdym razem różnica pomiędzy tym co pokazuje komputer, a rzeczywistym(ten z tankowania) wynosi od 0,2 do nawet 0,4 l/100 km. O ile te 0,2 jest jeszcze do przełknięcia to 0,4(prawie pół litra!) jest zdecydowanie za dużo. Czy to da się jakoś regulować? Tak dla ciekawości dodam, że w poprzednim moim aucie koncernu VAG można było korygować wskazania zużycia paliwa(samego zużycia niestety już nie :-P).
Offline przemGoku
  • Wiadomości: 382
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
Odp: Wslazania komputera pokładowego
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Czerwca 2023, 13:46:22 »
U mnie komputer pokazuje, że spalił więcej, niż wynika z dystrybutora. Nie są to jakieś znaczne różnice, sięgające maks 0,2l. Nigdy nie zdarzyło mi się, żeby zaniżył spalanie.
Corolla 2.0 TS Hybrid Comfort Style + Tech
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Czerwca 2023, 20:41:27 »
Dystrybutory na bank nie odmierzają dokładnie ilości wlanego paliwa. Zawsze są tu mniejsze lub większe przekręty, raczej zawsze ze stratą kierowcy, stąd ta różnica we wskazaniach. Ja po odbiorze auta z salonu też to kiedyś sprawdzałem i przeliczałem. Różnice były, ale niewielkie. Teraz przestałem się tym zupełnie interesować. Polegam na komputerze pokładowym i to mi wystarcza.
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Czerwca 2023, 21:43:04 »
W Auris HSD komputer zaniża o 0.3 litra. Co ciekawe Hybrid Assistant podaje wartość o te 0.3 litra wyższą niż komputer.
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Czerwca 2023, 12:55:25 »
Zawsze jest jakas rozbieżność i na dystrybutorze  w samochodzie.
cieszcie się że nie macie lancruisera - tu przekłamanie potrafi być o 1.5L - to dopiero jest granda
Offline johnson
  • Wiadomości: 11
  • Samochód:: corolla xii
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Czerwca 2023, 15:12:01 »
Panowie, a tak z czystej ciekawości - jakie znaczenie ma wskazanie średniego spalania z komputera?
Jakby wskaźnik zasięgu szalał albo sam wskaźnik paliwa to rozumiem  :cheesy:
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Czerwca 2023, 17:22:46 »
Informacyjne.
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Czerwca 2023, 19:51:40 »
Wskaźnik zasięgu - chyba najbardziej bezużyteczny gadżet...
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Czerwca 2023, 20:41:21 »
Dlaczego tak twierdzisz?
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Czerwca 2023, 21:04:46 »
ponieważ jego wskazania mają sens wyłącznie przy niezmiennych warunkach. A te praktycznie nie występują. Kiedyś na autostradzie zrobiłem takie doświadczenie: ustawiłem prędkość na tempomacie i przejechałem w ten sposób od Kutna prawie do Gdańska, tylko  w PPO Nowa Wieś musiałem się zatrzymać, poza tym jechałem praktycznie ze stałą prędkością. Zasięg się zmieniał w trakcie jazdy, największa rozbieżność była +/- 25km. W zależności między innymi od nachylenia drogi. Ergo to daje bardzo ograniczoną orientację ile MNIEJ-WIĘCEJ jeszcze przejedziesz. A w MB na przykład jak zasięg spadnie bodaj poniżej 40km to znika ilość km tylko jest ikonka "zatankuj mnie"... Poza wszystkim, niezdrowo jest jeździć dłużej na niskich stanach paliwa. Oczywiście nie mówimy jednej jeździe a o takim zwyczau. NIektórych podwyżki cen nie obchodzą, ponieważ zawsze tankują za 50zł...
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Czerwca 2023, 21:37:31 »
ponieważ jego wskazania mają sens wyłącznie przy niezmiennych warunkach. A te praktycznie nie występują  (...) Ergo to daje bardzo ograniczoną orientację ile MNIEJ-WIĘCEJ jeszcze przejedziesz. (...)
Pytanie moje bylo odrobine prowokacyjne :-)
Calkowicie zgadzam się co do tego MNIEJ WIĘCEJ, więc nigdy do konca mu nie wierzę.
A żeby jak najbardziej zbliżyć się do niezmiennych warunków zawsze wyjeżdżając w dłuższą trasę tankuję do pełna. I to samo po powrocie.
Nie zgadzam się więc, że to najbardziej bezużyteczny gadżet :-)
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Czerwca 2023, 21:45:54 »
Ja to widzę tak, w aucie które dużo pali jest to zbędny, wręcz irytujący gadżet. Natomiast w aucie które mało pali aż miło na niego popatrzeć :)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Czerwca 2023, 22:02:18 »
Ja też to wszystko traktuję orientacyjnie z dużą rezerwą, ale prawda, zgadzam się, że
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Czerwca 2023, 12:51:33 »
A jesteś pewien, że jak odbije pistolet to w baku po każdym tankowaniu jest tyle samo paliwa? Ja leję pod korek i różnice z excela i komputera pokładowego są rzędu 0,0-0,1l
E18_Prestige_MultidriveS
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Czerwca 2023, 12:59:38 »
Jeśli zawsze z tego samego dystrybutora podjeżdżając z tej samej strony to raczej tak
