Autor Wątek: Wymiana żarówki (światło stop)  (Przeczytany 6695 razy)
Offline Darooc
  • Samochód:: Auris 2
« dnia: 22 Czerwca 2023, 10:13:43 »
Cześć wszystkim!
W Toyocie Auris 2 (wersja przedliftowa z 2014) spaliła się żarówka w lewym świetle stop.
Przejrzałem instrukcję oraz kilka filmików, ale po odkręcaniu dwóch śrub nie mogę wysunąć lampy.
Jak powinien wyglądać ten ruch, czy po prostu wypchnąć (wyciągnąć) ją po linii prostej, czy też najpierw trzeba poruszać we wszystkie strony, ewentualnie odciągnąć w którymś momencie od karoserii?
Proszę o sugestie, ponieważ nie chciałbym niczego urwać.
Dzięki i pozdrawiam!
Online Colin
  • Wiadomości: 6150
Odp: Wymiana żarówki (światło stop)
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Czerwca 2023, 10:45:01 »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Czerwca 2023, 01:07:35 »
Tak filmiki ruchu nie nauczą, a do tego na filmikach przewaga to już kolejne zdejmowanie, a nie pierwsze. Wymieniałem i niestety lampa na zatrzaskach tak była "zaspawana", że jak już wyszła to poleciała mi do tyłu, a na kablu wracając zarysowała mi zderzak, widać na foto w kółku.  :|  P oznacza zatrzask na plastik, BM na bolec metalowy. Foto są kolejno czyli miejsce w karoserii vs odpowiednik w lampie.
Po czasie zrobił bym inaczej i to moje sugestie.  :roll: Pod lampą przykleił bym jakiś gruby ręcznik. Wcześniej popsikał tam WD40. A po warto te miejsca zatrzasków posmarować smarem, bankowo będzie w przyszłości łatwiej. Problematyczne było nawet odkręcenie mocowania żarówki od lampy. Normalnie wszystko stało jak zabetonowane.
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwca 2023, 01:10:09 wysłana przez Rademenes »
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Czerwca 2023, 12:31:00 »
Jest jeszcze jeden problem. W nocy spaliła mi się żarówka kierunkowskazu z tyłu. Odwiedziłem blisko 10 różnych stacji benzynowych i nigdzie nie było.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Czerwca 2023, 23:08:25 »
ASO dowolnej marki? Serwisy uniwersalne z marketami np. dawne Norauto?
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Czerwca 2023, 23:17:27 »
W nocy są otwarte?
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Lipca 2023, 00:15:42 »
Omijamy w nocy i interpretacja wybiórcza piękna. Wszystko można opisać na dwa sposoby. Teraz to w EU są nocne dyżury.  :grin:
