Autor Wątek: Komunikat "Brak gotowości do jazdy".  (Przeczytany 11220 razy)
Offline bbbb
  • Wiadomości: 317
  • Samochód:: Corolla 1.5
« dnia: 23 Czerwca 2023, 11:31:11 »
Przed każdym uruchomieniem silnika na wyświetlaczu licznika mam komunikat "Brak gotowości do jazdy". Auto odpala i jeździ. Po uruchomieniu silnika komunikat znika. Co najciekawsze, żonie ten komunikat pojawia się czasami(losowo). Instrukcja na ten temat milczy, więc zadzwoniłem do ASO, a tam spuścili mnie po brzytwie twierdząc, że ten typ tak ma. Czu u Was też macie taki komunikat? Fotka w linku.
https://zapodaj.net/plik-Bln6UkqSOo
Offline KeriM36
  • Wiadomości: 307
Odp: Komunikat "Brak gotowości do jazdy".
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Czerwca 2023, 11:33:21 »
i masz odpowiedź
Toyota Corolla 2019 1.8 Hybrid Sedan Comfort
Alfa MiTo 2011 1,4 M-Air
Fiat Punto Classic 2009 1,2 benzyna
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Czerwca 2023, 12:00:25 »
U mnie to samo.
Zresztą zrozumiałe, bo jak auto nie ma uruchomionego silnika, to przecież nie jest gotowe do jazdy  :grin:
Offline boniu
  • Wiadomości: 239
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Czerwca 2023, 12:43:01 »
A macie zwykły kluczyk czy przycisk do uruchamiania pojazdu?
W hybrydzie takie info miałem jak nie nacisnąłem hamulca czyli włączały się wszystkie systemy bez uruchamiania silnika. Może przy zwykłym system działa podobnie gdzie najpierw przechodzisz przez te wszystkie opcje i na koniec masz rozruch.
Toyota Rav4 2.5 Exe AWDi 8X8 Elite Blue MY23
Toyota Corolla 2.0 TS Exe + Vip + JBL
Zamówienie: 7.12.2021 -> Anulowanie zamówienia przez Toyote: 10.10.2022
Offline bbbb
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Czerwca 2023, 12:53:49 »
Powtórzę jeszcze raz. Mi się pojawia komunikat, a żonie nie pojawia się. Tzn. od czasu do czasu wyświetla się żonie losowo. To co? U mnie auto przed uruchomieniem silnika nie jest gotowe do jazdy, a u żony tak? Sprawdzę jeszcze sugestię kolegi @boniu.
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Czerwca 2023, 15:27:17 »
Prawdopodobnie nie wciskasz do końca sprzęgła.
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Czerwca 2023, 15:52:00 »
Jeśli zapłon jest już w pozycji ON a sprzęgło w manualu lub hamulec w automacie jest nie wciśnięty, to ten komunikat jest prawidłowo wyświetlany.
Po wciśnięciu i odpaleniu auta znika.
Offline bbbb
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Czerwca 2023, 17:22:16 »
No to jestem po testach. Wciskałem wszystkie pedały za wyj. gazu. W różnych wariantach osobno i razem. Zawsze zapala się komunikat "Brak gotowości do jazdy". I teraz pytanie z innej mańki. Czy jest ktoś komu taki komunikat nie załącza się, czy każdemu się wyświetla? Bo jeżeli jednym pokazuje się ten nieszczęsny komunikat, a innym nie to chyba musi być jakieś logiczne wytłumaczenie dlaczego.
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Czerwca 2023, 17:32:41 »
Jest jedno logiczne wytłumaczenie - Toyota Cię nie lubi ;)
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Czerwca 2023, 17:37:23 »
A jak zapniesz pas?
Offline bbbb
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Czerwca 2023, 18:29:49 »
Poważnie pytasz? Wsiadam do auta>chwytam klamrę na pasie>przeciągam przez ramię> wkładam do tego gniazda(z takim czerwonym przyciskiem) aż usłyszę charakterystyczny "klik". Dalej wciskam sprzęgło i hamulec>obracam kluczyk w stacyjce>gdy zaświeci się licznik(razem z komunikatem) odpalam silnik. Bardziej łopatologicznie nie potrafię opisać. A u Ciebie zapala się ten komunikat?
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Czerwca 2023, 18:39:18 »
Jeśli nie zapnę pasów a chcę ruszyć to tak
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Czerwca 2023, 18:49:02 »
Innego wytłumaczenia nie ma :laugh:
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Czerwca 2023, 11:13:09 »
Może coś nie tak z czujnikiem nacisku w fotelu kierowcy?
Obstawiam że z małżonka różnicie się wagą w dośc znaczący sposób i może dlatego auto zachowuje się inaczej kiedy to ona siada za kółkiem?
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Czerwca 2023, 11:28:04 »
W Twoim samochodzie wszystko jest w porządku, nie przejmuj sie. Mam corolle 1,2 z 2019 r i od poczatku ten badziewny komunikat wyskakiwal i tez sie dziwiłem o co chodzi.
Teraz juz go nie zauwazam. NIe wiem od czego ten napis zalezy, mam to obecnie w d. Co ciekawe na jazdach testowych pytalem sprzedawce i on tez nie wiedział. Ale faktycznie moze on byc zastanawiający, np musisz pstryczek elektryczek jakis specjalny wcisnac lub jakis inny pomocnik czy ukryta asystentke. Nie przejmuj sie nim.
