Autor Wątek: Toyota Corolla Verso 1.8 + lpg  (Przeczytany 3898 razy)
Offline veco666
  • Samochód:: Toyota corolla
« dnia: 25 Czerwca 2023, 13:01:15 »
Witam.
Zakupiłem Toyota Corolla Verso za 15500pln od babki która jeździła autem 2,5 roku. Wszystko pięknie ślicznie.
Rok 2004
silnik 1.8 + lpg (zamontowany 7lat)
Przebieg 260.000km
Maszynę zakupiłem 2 tygodnie temu
Silnik chodzi jak zegarek, ma energię i na gazie i na benzynie. Jeździłem nim tylko dwa razy i łącznie zrobiłem około 800km głównie w trasie na tempomacie 110km/h trochę na gazie trochę na benzynie. Jest to drugie auto w domu więc będzie mało jeździł.
Pytanie mam następujące:
Przed zakupem sprawdziłem stan oleju było na 3/4 miedzy min-max dzisiaj sprawdzam jest na 1/3 min-max.
Czy taka ilość zużycia jest normalna i jaka jest to ilość mniej więcej w ml?
Dodatkowo babka mówi że w lipcu trzeba wymienić olej bo rok temu wymieniała. Wszystko ok ale jako ciekawostkę powiem że ten olej jak na roczny jest bardzo czysty.
Odp: Toyota Corolla Verso 1.8 + lpg
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Czerwca 2023, 15:03:56 »
Olej w benzynie bardzo często jest czysty. Silnik w dobrym stanie, nie ma nagarów to i olej będzie czysty. Nie to co w dieslu, tam szybciej ciemnieje.
U siebie wymieniam co 8 tysięcy km i zawsze jest (optycznie) niemal jak nowy.
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Czerwca 2023, 17:55:28 »
te silniki miały wade konstrukcyjną przez co piły olej jak głupie, poprawiono to chyba coś w połowie 2005roku. Znajdziesz tu na forum duzo info na ten temat. Moim zdaniem jak kupować z tym silnikiem to od 2006r.
Olej czysty bo pewnie ciągle dolewany.
Co do stanu od minimum do maksimum na bagnecie to było albo 0,5L albo 1L. Przy wymianie wchodzi 4L z nowym fitrem i wtedy jest w górnej granicy na bagnecie.
Offline veco666
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Czerwca 2023, 20:03:41 »
Powiedzcie mi czy wlać 5w30 czy 5w40, znajomy mówi że powinno się przy tym przebiegu gęstszy dawac i nie będzie tyle pił. No i jakiej marki polecacie Castrol?
