Autor Wątek: czyszczenie klimy Auris  (Przeczytany 1640 razy)
Offline michaelslay90
  • Wiadomości: 77
« dnia: 26 Czerwca 2023, 18:27:59 »
hej, podczas ładowania piany do wężyka skroplin, za każdym razem wybija mi pianę przez wentylator- to samo dzieje się też w Yarisie z 2018r. Czy u Was też tak się dzieje? Dodam że używam oryginalnego środka Toyota, gdzie pisze by od razu wrzucić cały pojemnik :)
Toyota Corolla GR Sport 2.0 '24
Yaris '17
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: czyszczenie klimy Auris
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Czerwca 2023, 01:33:29 »
Oryginalność środka tu nic nie daje, ani zmienia.
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Czerwca 2023, 16:58:26 »
dzieki, rozumiem ze to normalne zachowanie.
Yaris '17
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Lipca 2023, 00:07:25 »
Ja nic nie stosuje, trzeba by dopytać w ASO jak im to wychodzi. Oraz gdzie i jak głęboko wsadzają. Jeśli to preparat z ASO, to tylko tam będzie wiedza najlepsza. O ile powiedzą prawdę, a nie bajeczkę dla klienta w krawacie. Mogą też powiedzieć, my najlepiej robimy.
  • Wiadomości: 6150
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Lipca 2023, 00:15:19 »
też tak się dzieje
Też tak się dzieje jeśli za długo będziesz wtlaczal pianę. Piana ma za zadanie osiąść na powierzchni parownika oraz ściankach dookoła, dalej rozprzestrzeniać się nie powinna a wręcz jest to niewskazane. I oczywiście warto przeczytać instrukcje tegoż preparatu - jest wysoce łatwopalny, co w połączeniu ze zbyt wczesnym włączeniem zaplonu a co za tym idzie uruchomieniem się wentylatora nawiewu czasem potrafi dać "niezły efekt".
Hehehe
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Lipca 2023, 00:19:07 »
Pewnie tego nie powiedzą, ale jednym obsługują dwa auta, a koszą każdego za cały preparat. Nie zdziwił bym się. :grin:
  • Wiadomości: 6150
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Lipca 2023, 12:42:12 »
Trafiłeś w sedno.
Dlatego jedyna skuteczna i najlepsza opcja to ciśnieniowe mycie parownika tunap-em i preparatem contrasept
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Lipca 2023, 09:22:13 »
Trafiłeś w sedno.
Co to? :)
O pożar się nie martwię bo zwykle odpalam auto po ponad godzinie od takiej zabawy,
Muszę w takim razie robić jak aso- jedna pucha na 2 Toyoty :)
Yaris '17
  • Wiadomości: 6150
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Lipca 2023, 09:27:40 »
W przypadku tej puchy to: jedna pucha - kilka razy powtórka. Wtedy ma to sens.
Wiadomo, że jest to czasochłonne, nie idzie to z filozofią "kasa - kasa - przerób - przerób"
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Lipca 2023, 09:32:40 »
dokładnie, ale po tym jak aso mi czyściło klimę to wolę to robić sam:)
Yaris '17
Offline b-bar01
  • Wiadomości: 135
  • Samochód:: Auris II TS 1,6
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Lipca 2023, 07:55:16 »
Wczoraj czyściłem klimatyzację, za każdym razem używam preparatu Bizol ac clean+ c30.
Wcześniej wpuszczałem preparat przez gumową rurkę odpływu (tak mi podpowiedziało ASO)
teraz, po demontażu schowka, zdejmuję prawy nawiew na stopy, wtedy widać parownik i do tego jest duży otwór do aplikacji.
Pojemnik 400 ml starcza na jedno podwójne czyszczenie (przynajmniej ja tak robię).
« Ostatnia zmiana: 04 Lipca 2023, 08:06:13 wysłana przez b-bar01 »
TGMO5W30->Millers0W20->EneosXprime0W20->??
Offline Luvrin
  • Wiadomości: 20
  • Samochód:: Auris 1.8Hybrid
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Lipca 2023, 08:36:18 »
Szarpałem się kiedyś z tym nawiewem ale zrezygnowałem bo nie chciałem nic urwać tak mocno ustrojstwo siedzi. Nie widzę tam żadnych zatrzasków.
Jak to wyglądało u kolegi? Może kierunek nawiewu zły mam (auto) i coś blokuje.
Offline b-bar01
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Lipca 2023, 10:44:51 »
u mnie schodzi z oporem jak ruszam tym nawiewem na boki.
