Autor Wątek: Corolla 2023 jakość rozmów przez głośnomówiący.  (Przeczytany 5738 razy)
Offline danmaz24
  • Wiadomości: 17
  • Samochód:: Corolla 1.8 TS
« dnia: 27 Czerwca 2023, 00:01:41 »
Witajcie
Jak u was działa fabryczny zestaw głośnomówiący?
Ja mam problem z jakością dźwięku. Osoby z którymi rozmawiam nagminnie skarżą się że dźwięk jest przytłumiony i cichy.  Mam wrażenie że czasami pomaga ponowne wykonanie połączenia telefonicznego.
Corolla Hybrid TS 1.8 Comfort + Tech 2023
Offline DeLGS
  • Wiadomości: 128
  • Samochód:: Toyota Corolla
Odp: Corolla 2023 jakość rozmów przez głośnomówiący.
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Czerwca 2023, 00:11:03 »
Rozmawiałem już wiele razy i nikt nie miał zastrzeżeń wszystko czysto i wyraźnie.
Toyota Corolla MY23 TS 2.0 196km Style Oxide Bronze
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Czerwca 2023, 00:55:34 »
Miałem to samo w Auris być może zadziała również w Corolli. Podczas połączenia telefonicznego należy znaleźć w ustawieniach systemu audio pozycję chyba głośność mikrofonu  (nie pamiętam dokładnie) i ustawić na większą wartość. Opcja ta jednak jest dostępna tylko podczas połączenia telefonicznego.
Offline danmaz24
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Czerwca 2023, 16:54:20 »
Dzisiaj postaram się sprawdzić.
Dam znać czy coś takiego jest w nowej Corolli.
Offline danmaz24
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Czerwca 2023, 17:36:53 »
Niestety nic takiego nie znalazłem. Wszystkie ustawienia dźwięku dotyczą tylko głośności dzięków a nie mikrofonu.
Offline bbbb
  • Wiadomości: 317
  • Samochód:: Corolla 1.5
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Czerwca 2023, 19:47:37 »
U mnie nie ma żadnych problemów z głośnomówiącym. Zarówno ja, jak i mój rozmówca słyszymy się bardzo dobrze.
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Czerwca 2023, 21:06:25 »
U mnie ścieżka jest następująca Setup- Ogólne -Ustawienia glosnosci i wtedy pojawia się ekran jak poniżej.
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Czerwca 2023, 14:23:12 »
A nie zauwazyliscie pewnego mankamentu zestawu glosnomowiącego polegającego na tym, ze rozmowa jest zalozmy ustawiona na 50 vol i jest w miare komfortowo slyszalna i ją konczymy, natomiast jak pozniej wybieramy numer i jest sygnał polaczenia z numerem to ogłuchnąć mozna. Mam nadzieje, ze da sie to tez ustawić, bo oszaleje chyba. Z grobu zmarlego wybudzic ta glosnosc potrafi.
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Czerwca 2023, 19:56:57 »
to ogłuchnąć mozna
Bo jakość połączenie może być różna. Zawsze możesz ściszyć przyciskami na kierownicy
Offline Helios
  • Wiadomości: 48
  • Samochód:: HB 2.0 MR2022
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Czerwca 2023, 07:32:55 »
W mojej Corolli (rocznik 2022) system głośnomówiący działa bez zarzutu, rozmówcę słyszę wyraźnie i wystarczająco głośno i odwrotnie on również słyszy mnie bardzo dobrze. Nigdy nie miałem potrzeby jakiegokolwiek regulowania czy ustawiania głośności. Mam porównanie działania tego systemu z poprzednim moim samochodem (Renault) - w Corolli jest lepiej, powiedziałbym, że bardzo dobrze. Zauważyłem jednak inny problem: słucham radia, powiedzmy na poziomie głośności "8", przychodzi połączenie telefoniczne, rozmawiam, kończę rozmowę, wyłączam telefon przyciskiem  na kierownicy. Radio po zakończeniu rozmowy nadal pozostaje na poziomie "8", jednak gra znacznie, znacznie głośniej niż owe '8" i aby je przyciszyć do poprzedniego stanu muszę zejść do poziomu 4-6. Sytuacja taka powtarza się po każdym zakończeniu rozmowy. O co tu chodzi?
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Czerwca 2023, 09:15:55 »
O co tu chodzi
możliwe że jest to już poprawione w kolejnej dostępnej aktualizacji do jednostki radia
Offline danmaz24
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Lipca 2023, 22:23:30 »
Za 3000km mam przegląd zgłoszę to jako usterkę. Jeżeli się nie uda sam wyjmę mikrofon. Mam wrażenie że nie jest właściwie zamontowany. Za każdym razem jak przełączam się z zestawu na telefon osoba po drugiej stronie  mówi że dużo lepiej mnie słuchać. Przy większych prędkościach muszę mówić w kierunku mikrofonu aby zostać zrozumiany.
Czasami pomaga ponowne połączenie telefoniczne. To znowu wskazuje na jakiś problem z oprogramowaniem.
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Lipca 2023, 22:48:57 »
A nie przełącza Ci się na radio internetowe? U mnie (Corolla 2022) po zakończeniu rozmowy często pojawia się komunikat o słabości sygnału radiowego z pytaniem, czy przełączyć na radio internetowe. Jak potwierdzę, to robi się sporo głośniej niż przed rozmową. Jeśli nacisnę "nie" to gra normalnie.
A tak przy okazji, to nadal nie umiem samodzielnie włączyć radia internetowego  <zalamka>
Offline Helios
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Lipca 2023, 10:39:51 »
Nie przełącza się. W przypadku zaniku sygnału radiowego pojawia się komunikat o treści "wyszukiwanie sygnału" lub podobnej (dokładnie nie pamiętam). Nigdy nie zdażyła mi się sytuacja z przełączaniem z radia FM na radio internetowe, o której piszesz. Pisząc o radiu internetowym masz na myśli radio cyfrowe DAB? Do odbioru radia internetowego potrzebna jest jakaś aplikacja (jeśli nie wybierzemy strony www jakiegoś konkretnego radia), a o ile dobrze wiem w stacji Toyoty z 2022 r. nie ma żadnej takiej aplikacji. Jest tylko możliwość słuchania radia DAB po uprzednim wyborze spośród możliwych źródeł sygnału właśnie "DAB".
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Lipca 2023, 10:55:07 »
Nie, nie DAB.
Proponuje mi także przełączenie na radio internetowe np. na parkingu galerii handlowej gdy gubi zasięg FM.
Oczywiście caly czas mówię o słuchaniu tej samej stacji, np. RMF FM.
« Ostatnia zmiana: 07 Lipca 2023, 10:58:44 wysłana przez Jacek_63 »
